Македонский
Македонский
Казань
27.08.2012 в 22:40:57
Короче, надо пробовать, вдруг получится, вот что я вынес из последнего обсуждения. :) Один-другой лист можно пустить на эксперимент. В крайнем случае, придется делать граненую конфигурацию, как в приведенном мастер-классе юзера mirock. Скругление для меня не блажь, а борьба за пространство, между ванной и углом, да и угол хотелось бы убрать, чтоб об него не задевать.
del_ovoi
del_ovoi
Волгоград
27.08.2012 в 22:50:50
После ошкуривания гкл, остался очень тонкий слой шпаклевки, которая при грунтовании растворяется и смывается валиком. Как быть, может наносить грунтовку распылителем?
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
27.08.2012 в 23:03:39
del_ovoi, А может не наносить грунтовку вовсе? если под обои то грунтуйте клеем.
almeca
almeca
Пенза
27.08.2012 в 23:18:47
del_ovoi написал : при грунтовании растворяется и смывается валиком.
как уж вы так умудряетесь валикам катать?! Грунтуют - прокатал в одну сторону - и хорош....
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.08.2012 в 23:28:53
del_ovoi написал : тонкий слой шпаклевки, которая при грунтовании растворяется и смывается валиком.
шитрок?
27.08.2012 в 23:39:39
123maus написал : Врут они всё. Реставрационный гипрок - 6мм - и то, таким радиусом: не согнётся, если листом гнуть. Ни дырокол, ни размачивание - не помогут. Единственное, это если его нарезать полосками узкими, сантимов по 20-30, размачивать, надкалывать и пришивать в 2 слоя вперехлёст. И то, сильно сомневаюсь... 20см радиус - ОЧЕНЬ мало... полопается, скорее всего: но в случае полосок - не критично. Вообще, малые радиусы, можно делать стандартным гипроком 12,5мм. Только для этого, его вначале фрезеруют с одной стороны V-образной фрезой почти до бумаги... получается в месте изгиба, если смотреть в торец листа что-то вроде: VVVVVV, только не так часто, конечно. По этому месту и гнётся, насухую. Потом конечно, шпаклевать - шаблоном, вырезанным из куска оргстекла лобзиком. В-общем, гемор ещё тот...
На выставке в Ленэкспо видел столб (колонна) из цельного листа 6мм Гипрока зделанный без изломов , и надобности делать шаблоны
almeca
almeca
Пенза
27.08.2012 в 23:59:27
Малёк написал : На выставке в Ленэкспо
что-то типа как-то нехарактерный пример.....:)
28.08.2012 в 00:13:43
almeca написал : что-то типа как-то нехарактерный пример.....:)
Подобного более не видел в живую ,интересно как? Не по теме , но в жизни попался человек, приносишь порожек (любой) , а он изгибал его по нужному радиусу , без гормошек и потери внешнего вида
sano
sano
Вологда
28.08.2012 в 00:20:20
123maus написал : И то, сильно сомневаюсь... 20см радиус - ОЧЕНЬ мало... полопается, скорее всего
не говорите гоп не перепрыгнув , гнется 10тка таким радиусом в 20см, и листом гнется, вымачиванием
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
28.08.2012 в 00:30:27
Проще маленькие радиусы надрезами сделать,а потом лекалом протянуть фюгеном,или по уголкам,нежли заниматься ананизмом,изгибая неизгибаемое. Много лет гну только на сухую,с мокрым повозился в своё время,и забил на это.Мокрый гипрок как *****,и работать с ним только нервы портить.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
28.08.2012 в 00:31:01
Много лет гну только на сухую,с мокрым повозился в своё время,и забил на это.Мокрый гипрок как го.но,и работать с ним только нервы портить.
