алекс851
алекс851
30.08.2012 в 11:59:45
ForwardLook написал : Может поставить что-нить типа горизонтальной закладной (к примеру 50-ый профиль с бруском) вплотную к потолку и к нему крепить ПН 27/28 ? Цель Чтобы закрепить ПН 27/28 на минимальном расстоянии от потолка. А то край плиты 3 см, да еще отступ 4 см... итого ПН 27/28 будет аж на 7 см от потолка
если опыта достаточно и такая стена одна,то можно и поизвращаться.крепите прямо к потолку в угол стены стальные уголки и к ним фиксируете ПН.промежуток запенить
алекс851
алекс851
30.08.2012 в 12:03:33
ForwardLook написал : Интересно, а как тогда гут ?
гут,это когда стоят связующие с потолком(обычно арматура примерно через метр) и промежеток замазан весь раствором или клеем
ForwardLook
ForwardLook
30.08.2012 в 15:03:51
алекс851 написал : гут,это когда стоят связующие с потолком(обычно арматура примерно через метр) и промежеток замазан весь раствором или клеем
То есть если просвет между верхним краем ПГП и потолком полностью заполнен клеем (фугеном), то в него можно смело загонять дюбели для крепления ПН 27/28 практически вплотную с потолком ?
Master111
Master111
Тула
30.08.2012 в 16:52:09
Maxfactor написал : т.е. стена пеноблоков торцом примыкает к "несущей" стене?
Да.
Gins
Gins
Миасс
30.08.2012 в 18:23:52
shoorf написал : Задам маленький вопрос. Тут пишут, что используют клопы-семечки без сверла, типа лучше держит. Получается, тогда нужно предварительно засверливать, или можно и так профили проткнуть.
Засверливать не надо. Даже в родной кнауфовский профиль нормально заходят. Правда при покупке надо на сами саморезы смотреть - у нас через раз продают "тупые" - вот с теми беда. Проще сразу убрать и купить новые, чем мучиться. Кончик должен быт очень острым :) Те, что со сверлом - ерунда. Они не держат. Во всяком случае на профилях. На толщинах от 1 мм - нормально, но только при единоразовом закручивании (если выкрутили - тогда взамен острый надо ставить).
Господа, а в чем все-таки плохо 9,5мм на потолок? Грамотный монтаж он всегда нужен, хоть какой лист. Но кроме всего прочего? Я ни разу еще двенашку туда не монтировал :) Все время с девятки делаю - все нормально :)
ZIDIZ
ZIDIZ
30.08.2012 в 20:55:46
Добрый день! Что лучше для отделки стен ванной: влагостойкий гипсокартон или ЦСП? Финишная отделка- плитка
koris
koris
Волгоград
30.08.2012 в 21:00:09
ZIDIZ написал : Что лучше для отделки стен ванной: влагостойкий гипсокартон
он
всё в голове (с)
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
30.08.2012 в 23:39:46
Master111 написал : Потом за такими лепильщиками Ветонит из стыков выковыриваешь, саморезы прокручиваешь, фаски снимаешь...
Я не понял,это в чей огород камень? Что за манера обос.рать всех вокруг? Это нынче тенденция такая,чем больше гов.а выльешь на другого работягу,тем сам типо круче?
Если вы чтото там за кемто докручиваете это ваши проблемы,я за собой сам докручиваю при необходимости,и слава богу могу делать такие сложные элементы,от которых многие тут мозги сломают.А уж про обсуждение п111 или п 112,даже говорить не приходиться,смешно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.08.2012 в 23:47:06
Евгений Можа, не сердитесь ...вы просто друг друга недопоняли :( :)
Master111
Master111
Тула
31.08.2012 в 00:02:14
Евгений Можа написал : Я не понял,это в чей огород камень? Что за манера обос.рать всех вокруг? Это нынче тенденция такая,чем больше гов.а выльешь на другого работягу,тем сам типо круче?
Спокойно. Во-первых на личности перехода не было. Во-вторых, где в Вашем сообщении (ответ на которое Вас бесит) есть личностная персонификация производимой работы. В-третьих (это, пожалуй, главное) почему Вы все отрицательные и критические замечания воспринимаете
на свой счёт? .............(модерация)
sano
sano
Вологда
31.08.2012 в 00:12:03
Евгений Можа написал : могу делать такие сложные элементы,от которых многие тут мозги сломают.
любопытства ради, можно глянуть на такие элементы?
