RealRedFox написал : а лист ГКЛ не лопнет от удара?
:) Вы его ломать замучаетесь
25.01.2010 в 11:33:27
25.01.2010 в 11:37:41
RealRedFox написал : Хороший сайт, спасибо кстати за адрес.
Пожалуйста! Сайт - просто великолепен, и постоянно обновляется.
всё в голове (с)
25.01.2010 в 12:32:26
двумя раздвижными дверями, задвигающимися внутрь нее? Поделитесь наглядными материалами, плз
25.01.2010 в 13:31:06
а если
25.01.2010 в 13:51:18
stas0 написал : двумя раздвижными дверями, задвигающимися внутрь нее? Поделитесь наглядными материалами, плз
Такая конструкция вам в 700-800евро обойдётся, только пенал. Если к этому готовы, обратитесь в Union. Там есть готовые решения. Я такую сумму не потянул и собираю примерно такую конструкцию:
26.01.2010 в 00:54:01
А вот интересно, почему Кнауф для мансард рекомендует ГВЛ? И только ГВЛ, без вариантов. Интерес - чисто практический, т.к. летом мне предстоит мансарду зашивать у себя дома...
всё в голове (с)
27.01.2010 в 11:25:32
2koris65 я всегда делал и ГКЛ и буду делать так а листы ГВЛ хороши только под плитку и на пол и прочность их мне не нравится если прикрутить лист ГКЛ и ГВЛмежду профилями с шагом 60 см то при наступании на них ГВЛ лопнет(так как очень хрупкий не знаю как Кнауф их еще и гнет)а ГКЛ прогнется возможно хрустнет но не лопнет так как бумага его всетаки армирует с 2-х сторон
27.01.2010 в 20:37:16
ребята, у меня один ламерский вопрос --- сейчас делаю каркас на стену, дошел до дверного проема ( я его зашивать буду (выход из комнаты будет в другой стороне), установил в проеме пс 50*50 мм , получилось в два ряда ( толщина стены + ПП( облицовка) = 120 мм ), пс установлены не в одном уровне, тоесть я не смогу их сшить гкл-ом между собой, как написано в инструкции кнауф (с116).
Я сделал следующее - между пс по каждому ряду установил обрезки пс для придания жесткости конструкции (установил 2 обрезка , по 80 см между собой , полом и потолком ( высота стен 2.50м), можно ли так делать ( достаточно ли будет жесткости, ведь обшиваться ряд будет только с одной стороны) , или эти обрезки снять, и сделать как по схеме с116 ( перегородки)????
27.01.2010 в 23:31:09
2nedo Набросайте эскиз, а то как-то все очень запутано :(
28.01.2010 в 18:55:19
привожу фотки, 2 ряда пс, в каждом ряду пс скреплены между собой обрезками, второй ряд еще не доделал...
