алекс851
алекс851
28.01.2010 в 19:40:57
nedo написал : привожу фотки, 2 ряда пс, в каждом ряду пс скреплены между собой обрезками, второй ряд еще не доделал
чесно говоря,не думаю,что поперечены добавят жёсткости.я бы выставил профиля друг с другом и уже их соединил бы куском ГКЛ
nedo
nedo
Тула
28.01.2010 в 19:54:44
поздно я узнал про с116 кнауф, когда уже сделал, такой влом разбирать, но наверно придеться разбирать и выставлять в один уровень, а там уж скреплять гкл-ом...
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.01.2010 в 21:43:01
nedo написал : 2 ряда пс, в каждом ряду пс скреплены между собой обрезками, второй ряд еще не доделал...
Теперь соединяйте эти обрезки другими обрезками со стойками второго ряда ..получится жесткий простенок
nedo
nedo
Тула
28.01.2010 в 21:45:24
ясно, спасибо
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.01.2010 в 21:53:25
nedo написал : ясно,
Так то оно так, только перемычек по высоте надо бы добавить ..чтобы шаг установки был около 60см ..лучше меньше, чем 60см
RealRedFox
RealRedFox
31.01.2010 в 14:25:04
Всем добрый день. Креплю к потолку прямые подвесы. Смотрел в книге - там отверстия для крепления подвесов - на лепестках, после крепления, когда планки подвеса отгибаешь вниз - лепестки шире, чем согнутый подвес. А на моих есть отверстия и на лепестках и как-бы внутри верхней полочки подвеса. примерно так: [O | O () O | O] - вертикальные линии - это места сгиба подвеса. В какие отверстия его лучше крепить? В те, которые на лепестках, или в те, которые внутри верхней планки?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.01.2010 в 14:33:06
как Вам удобнее.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.01.2010 в 14:33:55
RealRedFox написал : В какие отверстия его лучше крепить? В те, которые на лепестках, или в те, которые внутри верхней планки?
Крепите в те, которые на лепестках. НО! Всегда после закрепления подвеса, оттягивайте его с достаточным усилием вниз, что бы исключить возможные дальнейшие провисания всей конструкции ...это характерный недостакток конструкции подвеса, который можно и нужно победить
RealRedFox
RealRedFox
31.01.2010 в 14:50:06
Палецкий Я попробовал один закрепить в отверстия, которые не на лепестках, а внутри верхней полки подвеса, вроде бы сидит жестко и протягивать даже не надо, вроде бы все плотно. Может так и крепить?
koris
koris
Волгоград
31.01.2010 в 14:50:25
2Палецкий Кстати, встречались подвесы без лепестков...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
31.01.2010 в 14:51:05
RealRedFox написал : Может так и крепить?
Нет.
всё в голове (с)
