бракодел
бракодел
Ярославль
04.09.2012 в 21:34:38
Master111 написал : Что-то не въеду - почему ПС не входит в ПН?
наклон сильный . и пн становится уже
koris
koris
Волгоград
04.09.2012 в 21:35:31
Master111 написал : почему ПС не входит в ПН?
потому что ПН под наклоном и его проекция на нижний ПН получается короче. При 75 профиле на полу, на наклонном потолке в данном случае нужен профиль ок. 100 мм... Звиняйте, если непонятно объяснил ;)
витаон написал : ставлю пару стоек
там перегородка - 80 см длиной )))
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.09.2012 в 21:40:48
:D
koris написал : там перегородка - 80 см длиной )))
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
04.09.2012 в 21:48:42
все варианты подходят,можно из 2х направляек,одну прикручиваем к потолку(можно даже стойку),загибаем ребро,и к этому ребру прикручиваем вторую направляющую.Удобно,всё по линии,и жёстко.
Master111
Master111
Тула
04.09.2012 в 21:56:56
бракодел написал : наклон сильный . и пн становится уже
Въехал... Сделал бы как koris,
бракодел
бракодел
Ярославль
04.09.2012 в 22:06:27
два самореза в самый угол ПН и далее по технологии :)
koris
koris
Волгоград
04.09.2012 в 22:35:15
Евгений Можа написал : ,загибаем ребро,
имхо, лучше болгаркой отрезать
Евгений Можа написал : можно из 2х направляек,одну прикручиваем к потолку(можно даже стойку),
с уже отрезанным ребром, ставим ПС, крепим 2й ПН с отрезанным ребром )
Master111 написал : Сделал бы как koris,
если как на фото - неудобный вариант, стойки не в уровне получились, пришлось ПН "рихтовать" )))
всё в голове (с)
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
04.09.2012 в 22:47:42
koris, зачем отрезать ребро? вы не поняли,прикручиваем любую направляйку на потолок.Потом нижнее ребро,подгибаем чтоб оно стало паралельно горизонту,к этому ребру прикручиваем нужную нам направляющую обычным способом.
almeca
almeca
Пенза
04.09.2012 в 22:47:57
koris написал : разрезать ПН вдоль и прикрепить как два уголка...
во-во... Мысли читаешь...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.09.2012 в 23:00:50
almeca написал : во-во... Мысли читаешь...
и чем это отличается от целого. углы то у этих углов всё одно 90гр. надо будет подгинать. гемор какой то. я по свой технике креплю враз без всяких маструбаций резаний и подгинаний
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
04.09.2012 в 23:06:21
витаон написал : ставлю пару стоек надеваю пн клепаю просекателем. далее временно в угол пн на пару саморезов , чтобы уровень выставить. потом пена. когда застыло , остальные стойки
Ну тоже надо сказать не показательный вариант
