Ну что ж, вот я и определился со следующим шагом: отдираю потолочный плинтус и смотрю, что там... Если повезёт и проблема будет в плотном примыкании листов к потолку - можно считать, что я легко отделался... Очевидно, это будет уже не сегодня - завтра на работу...
Резюмируя касательно идеи с пеной - ввв вроде поддержал, остальные против?
moryak2004 написал :
Пробуйте, пеной не увлекайтесь, поотрывает Ваш гк со стен
Читал ещё второй вариант, на одном из форумов по аудиоподготовке комнаты то ли под домашний кинотеатр, то ли под прослушивание музыки. Там у человека резонировал гипсокартон от его акустики. И ему порекомендовали прикрутить поверх существующего второй слой гипсокартона, с проклейкой и разбежкой швов. Таким образом должна увеличиться изгибная жёсткость обшивки и измениться её резонансная частота. Кто что думает?
Согласен, частично снизит эффект. Причина имхо в зазоре между стеной и ГКЛ - "резонансная труба"... Вот если бы его (зазор) заполнить материалом с хорошим коэффициентом звукопоглощения или задемпфировать...
Эккард написал :
На 30 процентов от собранной по технологии стены
Если бы ГКЛ был собран на каркасе, дифракция изгибных волн была бы не так выражена, а здесь только "точки" перлгипса (наверное) - интерференция похоже дает знать..
За,иных вариантов без значительного ущерба не вижу.Водичкой взбрызнуть,пену с минимальным расширением и и по тихоничку по тихоничку по периметру.Примерно так.
Ну дефмером возможно пена и не будет, но разве изменение количества точек закрепления не должно изменить резонансную частоту?
И совсем забыл спросить: ну вот насверлю я дырок, запеню... А чем заделывать дырки?
Звук думаю ,ка по лабиринту между точек будет проходить,лучше на мой вгляд по верху отсечь по максимуму ну и точек может быть и еще слой второй кинуть ,глядишь уже потише будет.Начинайте с минимальных потерь.Пену я срезал и шпаклевал сразу,на швах,вроде нормально.Но я не маляр
Можно еще попробовать если ничего не поможет,сделать короб по периметру 10 на 10 примерно.Обрезать стену сверу на 7 см,за звукоизолироватся по максимуму и зашить коробушками.Будет аккуратные короба типа почти как плинтуса...Я наверное извращенец
Не забывайте что сама щель между ГКЛ и стеной сопоставима с толщиной ГКЛ. Поэтому я как минимум за второй слой ГВЛ и как не странно за частое крепление его к деревянному основанию стены длинными саморезами (будет тот же эффект как от "точечного" заполнения пеной, только более выраженный), т.к. затухание волн в дереве велико и это снизит амплитуду колебаний.
Эккард написал :
Между бетоном и воздушной подушкой все рано маненько приглушит мне кажется
Если хорошее заполнение будет, то да.
Оно изменит амплитуду... сдвиг в сторону критической частоты...
P.S. И да, я против того чтоб эту перегородку "отвязывать" от потолка, уже на этом этапе. Устойчивости ей это точно не добавит.
А вот объясните мне "на пальцах", откуда может возникать интерференция волн?
С резонансом понятно - по стене либо потолку идутволны. Какие-то совпадают с резонансной частотой гипсокартон и он их усиливает... Интерференция - это взаимодействие двух волн - в данном случае второй волной является что ли отражённая? От чего?
Против кого ? И Энгельса и Каутского ?
Основной вопрос. Чего хотим добиться? Что бы соседи не слышали звука или что бы было комфортно прослушивать музыку внутри комнаты ?
Если второе, то:
Верное направление.
От одного меломана давненько еще слышал, что раньше считали самым подходящим вариантом обклеивать стены комнаты (и потолок) ячейками от яиц.
Вот что такое нужно придумать.
А ровная отражающая поверхность - одна-ли, две плиты ГКЛ со швами вразбежку не помогут. Звуковая волна не должна прямо отражаться. В этом суть.
Если даже пойти на ПОЛУмеры, проклеив между двумя листами ячеистые коробы, то деревянная обрешетка (с мелким разбегом) не должна соприкасаться напрямую с внешним листом ГКЛ (лучше его заменить на пористый материал или хотя бы вагонку).
Только через резиновые буферы и подобное...
Sever-1 написал :
Я такое тоже слышал, но так и не понял: предполагается обклеивать ячейками и никак их не закрывать? Или всё же это куда-то прятать, под тот же гипсокартон?
Sever-1 написал :
Я не против развязки как таковой... я против того, чтобы это делать не на этапе возведения перегородки, а когда она уже стоит... в т.ч. завязанная жестко и на потолок...
... но так и не понял: предполагается обклеивать ячейками и никак их не закрывать? Или всё же это куда-то прятать, под тот же гипсокартон?
Основное - для избавления от отражающихся волн - НЕровная и звукопоглощающая поверхность. Лучше - ковёр, например. Или даже два.
В идеале если - то ячеистую структуру так и оставлять. Что бы было преломление волн.
Но если помещение жилое - то надо изощряться. И стену делать, скорее всего, ровную.
Тогда от отраженных волн никуда не деться. Выбирать хозяину. Если делать "сэндвич", как рассматривал выше, то только соседи спасибо скажут. А сам меломан как имел массу отражений - так и будет их поглащать своим телом и ушами..
Внутреннюю поверхность надо делать пористой, звукопоглощающей.
Но есть, если помните, такой материал - в "квадратик" - пеноплен. На липкой основе. Было модным оклеивать им стены в коридорах, прихожих.. Годах в 80-х ..
Может смастерив "сэндвич", внешний слой ГКЛ оклеить вот таким материалом (как иногда в фильмах показывают в психушках))))))))))))))))))).
Свое видение написал в примерах.
Еще забыл. Самый внутренний лист (если предполагаем все же ровную поверхность), тот что в комнату, надо утяжелить - что бы не вибрировал.
Упоминал как-то материалы Stp. Они все на клейкой основе. Можно что-то и оттуда почерпнуть -
И вот про материал ЭхоКор почитайте -
Эккард написал :
Эдик, короба и станут хорошими колонками, эффектно будет соседей подслушивать
Резон написал :
Если и клеить второй слой, только без шурупов, без дюбелей, под гребенку, эффект будет однозначно, стена будет жесче, а значит вибраций меньше, а с пеной под гипсом думаю лишняя морока, но надо начать с зазора между стеной и потолком
