Master111 написал : Будет искривлять, а как же. Саморезы там вообще ни к чему. Исключая моменты, когда необходимо жестко соединить конструктивные элементы. И то крепёж временный.
Значит только просекателем?
17.09.2012 в 19:19:43
17.09.2012 в 19:40:13
plex написал : Значит только просекателем?
Можно в местах примыкания саморезов подрезать ГКЛ, это как вариант.
17.09.2012 в 20:40:00
Master111 написал : Можно в местах примыкания саморезов подрезать ГКЛ, это как вариант.
я пробовал размечать обратную сторону и зенковать под шляпки. Плохо получилось, все равно погрешность измерений дала о себе знать. В некоторых точках попал, в некоторых пробил рейкой(а где скрепил двумя блохами. вообще пробить нереально, да и каркас ослабляется таким способом...). в некоторых местах "хрупнули" листы. пришлось вышпаклевывать :(
18.09.2012 в 01:05:58
plex написал : После когда начнешь крепить листы на каркас эта шляпка не будет искоивлять плоскость или она в гипс "проваливается с головой"?
Иногда не искривляет,а просто выламывает.Я вообще креплю заклепками.Дольше,зато намертво и без "искривлений-выдавливаний".
18.09.2012 в 07:30:07
mihamaster написал : .Я вообще креплю заклепками.
а я сейчас работаю только просекателем и быстро и уж точно ничего не торчит
18.09.2012 в 11:46:50
mihamaster написал : Иногда не искривляет,а просто выламывает.Я вообще креплю заклепками.Дольше,зато намертво и без "искривлений-выдавливаний".
Под заклепки нужно сверлить отверстия, + доп инструмент и доп. время. Когда делаешь для себя, то вариант, а если для заказчика, получается дольше. Так как делаю себе, то попробую заклепками, тоже об этом думал.
18.09.2012 в 13:00:33
С той фольгой, что сейчас вместо профилей идет с заклепками не шибко удобно :( Пока сверлишь - полки гнутся, потом вертикаль/горизонталь на пару мм гуляет... Если б дырокол какой - то тогда да!
18.09.2012 в 14:04:03
Буду делать 1-уровневый потолок по схеме П113.
На одной стене он будет сопрягаться с ГК облицовкой стены С625 из стоечного профиля 50/50. Можно ли закрепить профиль ПН 28/27 потолка на стоечный профиль 50/50 ?
Или надо обязательно крепить к стене (она кстати из ПГП-блоков) ?
18.09.2012 в 14:22:08
Привет всем. Спецы монтажники - хотелось бы узнать Вашего мнения о подобных конструкциях. Насколько они с Вашей точки зрения удобны в монтаже для Вас и будут ли востребованы?
Система Там есть три разных варианта.
18.09.2012 в 14:46:37
ForwardLook написал : Можно ли закрепить профиль ПН 28/27 потолка на стоечный профиль 50/50 ?
Вполне. Шаг профилей только надо соблюсти..
18.09.2012 в 16:00:12
serge78[RUS написал : ;3318868"]истема Клип Лайн Там есть три разных варианта.
слушайте....прикольно вобщем то..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
