Umka написал : слушайте....прикольно вобщем то..
Ну если будут вопросы - прошу в личку. Поставим как светильники, так и данные системы.
18.09.2012 в 16:16:20
18.09.2012 в 18:19:20
Gins написал : Цитата Сообщение от ForwardLook Посмотреть сообщение Можно ли закрепить профиль ПН 28/27 потолка на стоечный профиль 50/50 ? Вполне. Шаг профилей только надо соблюсти..
Шаг стоечных профилей будет 60 см. Под крепление ПН27/28 горизонтальную закладную еще надо сделать или крепления на сами ПС-ы 50/50 вполне будет достаточно ?
18.09.2012 в 18:42:56
как бы "дохлая" перегородка у Вас не получилась... Профиля нынче тонковаты для стандартов кнауф. А так по идее хватит и без закладных.
18.09.2012 в 18:58:46
Gins написал : как бы "дохлая" перегородка у Вас не получилась... Профиля нынче тонковаты для стандартов кнауф.
Профиль Кнауф с одноименного завода, который у меня в нескольких км :) Буду заполнять акустической ватой от кнауфа с шириной 60 см...если делать шаг 40 см...то придется ее резать.
18.09.2012 в 19:17:35
ForwardLook написал : Буду делать 1-уровневый потолок по схеме П113.
На одной стене он будет сопрягаться с ГК облицовкой стены С625 из стоечного профиля 50/50. Можно ли закрепить профиль ПН 28/27 потолка на стоечный профиль 50/50 ?
Или надо обязательно крепить к стене (она кстати из ПГП-блоков) ?
Можно. Только не на профиль, а на обшитую ГКЛ конструкцию.
18.09.2012 в 20:20:41
Знающие люди, подскажите, как сделать отверстия в ГК под светильники?
18.09.2012 в 21:14:53
а что такое"КГ"?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
18.09.2012 в 21:38:18
link878 написал : подскажите, как сделать отверстия в ГК под светильники?
да, серьёзный вопрос.... Проще, наверное, сказать чем их нельзя сделать :) Вам отверстия какие? Круглые, квадратные?
18.09.2012 в 21:48:20
Master111 написал : Цитата Сообщение от ForwardLook Посмотреть сообщение Буду делать 1-уровневый потолок по схеме П113.
Или надо обязательно крепить к стене (она кстати из ПГП-блоков) ? Можно. Только не на профиль, а на обшитую ГКЛ конструкцию.
Крепить ПН27/28 именно на уже обшитую ГК облицовку? А на стоечный профиль напрямую крепить ПН27/28 нельзя ?
18.09.2012 в 22:02:46
link878 написал : как сделать отверстия в ГК под светильники?
во!!! отличная штука...
