almeca
almeca
Пенза
16.09.2012 в 23:04:54
Евгений Можа написал : Какая может быть идеальная плоскость под правило?
с правила начинают творение идеальной плоскости.... И вообще в моем понятии идеальная плоскость - это прежде всего именно идеально ровная ПЛОСКОСТЬ, а все рисочки - дырочки это уже мелочь
Евгений Можа написал : Сколько погрешность на стене 4 метра в длину и 3 в высоту,
для идеальной плоскости - нисколько
Umka
Umka
16.09.2012 в 23:08:41
таки шо,будем составлять список понтярщиков тут?:D...кто первый?...заявление было после моего поста....значит -Я!!!ну чтож...назвался понтярщиком -колоти понты...:clapping
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
koris
koris
Волгоград
16.09.2012 в 23:09:30
almeca написал : Сообщение от Евгений Можа
а я вообще как-то не понял этого высказывания :o
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
16.09.2012 в 23:21:49
koris Маленький ещё, глупый.... Подрастешь - поймешь!:)
Weld
Weld
Одесса
16.09.2012 в 23:31:35
мазюкал сегодня потолок. правило решил не использовать:) Делал шпателем 450мм. Мда... Прошел два раза и еще нужно. На стенах как-то попроще.... Сильно быстро витывается в поверхность и подсыхает, из-за этого на границах проблема вывести без перехода, а то и риски делает по полусухому :( может смачивать шпатель? Перед первым слоем грунтовал хорошо, но что первый слой, что следующий все быстро впитывались.
almeca
almeca
Пенза
16.09.2012 в 23:39:12
Weld написал : Сильно быстро витывается в поверхность и подсыхает,
Грунтовал?
Weld
Weld
Одесса
16.09.2012 в 23:43:22
almeca написал : Грунтовал?
ну да. я же писал:
Weld написал : Перед первым слоем грунтовал хорошо
между слоями нет, то что нанес не чухал
Gins
Gins
Миасс
17.09.2012 в 05:43:09
нужно еще грунтовать. Это факт...
Странно.. При шпаклевке не на сдир (при выравнивании например) всегда считал, что чем шире шпатель, тем лучше результат. Ошибаюсь? Просто узкий шпатель повторит "рельеф" поверхности. Сам работаю двумя: 35 см и 60 см. Ну и лопатка конечно..
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
17.09.2012 в 16:22:11
витаон написал : ну так саморезы и не нужны то. лишнюю работу делаете. каркасс то стоит а уже листами он намертво скрепится
Как то страшновато 1 раз - поэтому вгонял саморезы
plex
plex
17.09.2012 в 18:02:57
ильдар2008 написал : Как то страшновато 1 раз - поэтому вгонял саморезы
Вот интересно, каркас скрепляют если я правильно понимаю оцинкованными саморезами с выпуклой (полукруглой шляпкой). После когда начнешь крепить листы на каркас эта шляпка не будет искоивлять плоскость или она в гипс "проваливается с головой"?
Master111
Master111
Тула
17.09.2012 в 18:09:29
plex написал : Вот интересно, каркас скрепляют если я правильно понимаю оцинкованными саморезами с выпуклой (полукруглой шляпкой). После когда начнешь крепить листы на каркас эта шляпка не будет искоивлять плоскость или она в гипс "проваливается с головой"?
Будет искривлять, а как же. Саморезы там вообще ни к чему. Исключая моменты, когда необходимо жестко соединить конструктивные элементы. И то крепёж временный.
