almeca написал : А вот если это потолок гостиной, который связан с кучей декоров - там, мне кажется, про допуски вообще надо молчать.
Молчи, не молчи но допуски все равно есть..
17.10.2012 в 11:52:24
19.10.2012 в 00:48:02
В данный момент делаю стенки из гвл...Профиля ПН-2/ПС-2, гвл в один слой, шаг стоек-30см, высота-3,1м. Вот как бы считается,что перемычки надо ставить в месте стыка листов...Но заметил,что стенка становится жестче при установке дополнительных горизонтальных перемычек(помимо тех,которые в месте стыка), в два-три ряда.Как бы каркас напоминает решетку.
19.10.2012 в 01:20:32
ЧайничекДВ написал : .Но заметил,что стенка становится жестче
На случай "биться о стену"
19.10.2012 в 05:36:52
ну понятное дело, что продольная жесткость будет выше... Если перед ГКЛ зашить фанерой - еще жестче будет :) Тут вопрос в необходимости просто - надо оно или нет?
19.10.2012 в 21:37:18
Прошу профессионалов подсказать, как наиболее правильно собрать каркас потолка. Размер комнаты 6400х3900. Лаги потолка с шагом 90 см. Высота небольшая, поэтому один уровень и опускается не более 70-80 мм. Предполагал сделать так. К лагам потолка поперек пустить несущий профиль через 400 ( может 600 хватит? ). Поперечные через 450мм. А листы подрезать по 1800 и продольно к несущим крепить. Остатки есть куда применить. Или можно кроить листы не по 1800, а по 2250 ( 1800+450 ) и крепить поперечный край листа поперечному профилю ( который с шагом 450 ) Но только поперечный профиль на подвесах можно закрепить только на лагах, т.е. с шагом 900, а которые между ними - просто крепятся между несущими профилями. Поэтому не решился делать длину 2250, чтоб стык был более жестким. Что скажете?
19.10.2012 в 21:45:04
Вам нужно
19.10.2012 в 22:33:29
А почему П 112, а не П 113 , одноуровневый?
19.10.2012 в 22:40:46
Потому, что основание - деревянные балки, а не монолитная конструкция. Можно ещё в 2 слоя ГКЛ 9,5мм. зашить - надёжней будет. Меньше вариант появления трещин.
19.10.2012 в 22:47:12
Коробейник, я н-цать страниц назад "обсасывал" практически тот же вопрос, только у меня размер помещения чуть-чуть поменьше - кухня 2,7х5,7(где-то так :)) Зашил в один слой 9,5, швы унифлотом+армирующая лента. У меня и в других помещениях девятка так же сшита, уже лет 10 висит, трещин нет нигде, при том, что перекрытие балочное и там постоянно ходят как слоны. В других помещениях одноуровневый на подвесах(как в сообщении 13162), там просто крепление по другому организовано. И там и там по периметру стартовый профиль.
19.10.2012 в 22:56:47
Коробейник написал : А почему П 112, а не П 113 , одноуровневый?
потому что его монтировать легче и и он более устойчив к просадкам. Ведь вы пишите про лаги, стало быть потолок - деревянный?
Коробейник написал : К лагам потолка поперек пустить несущий профиль через 400 ( может 600 хватит? ). Поперечные через 450мм.
а вот это круто.... Вам правильно пдсказали - почитайте серию. Если у вас просто потолок , без утепления, шаг основных - 1000мм, несущих - 500мм. Несущий - это нижний, к которому крепится ГВЛ. Скачайте серию 1.045.9-2.00 выпуск 1
19.10.2012 в 23:19:34
Потолок деревянный. С утеплением. + черновой потолок из osb 12мм Хотел один уровень, т.к. высота и так небольшая. Хотя конечно еще 30 мм погоды не сделает. Да еще соединителей двухуровневых у местного продавца не было, да и подвеса-тяги тоже Комплектные системы КНАУФ скачал. Читаю...
Не понял, допускается ли крепление на прямых подвесах 112 системе? И еще - что это за разделительная лента на примыкании к стене? Стены - штукатурка.
