а ПС/ПН 50 с зашивкой в 2 слоя например?
Да планирую два слоя, но может быть технически не получится 2 и сделаю в один слой на нормальный каркас (мешает газовая труба вверху).
"вокруг" на полу будет плитка (со стороны коридора и внутри ванной), поэтому в перспективе стяжку планирую... просто это немного нарушает последовательность моих работ...
витаон написал :
ну и что . профиль будет стоять и на ней,просто после монтажа его, эту щель замажете. или пеной захреначить. я и на 4см ставил.
Думаю это не тот случай, потому что я ПН 100х40 не могу положить на эту площадку (60мм) по центру, в моем случае он должен лечь только на 40мм со смещением в сторону ванной. А это значит что я его могу пристрелить не по центру и 60мм профиля будет на воздухе... что то подкладывать думаю не вариант.
да и со стяжкой не знаю как крепить этот ПН, так центральная линия его (по которой я его буду фиксировать к полу) будет пролегать ровно между этой площадкой и новой стяжкой которую я сделаю...
Мастера выручайте советом!
