koris
koris
Волгоград
20.10.2012 в 22:05:56
almeca написал : Только он забыл сказать - финишная отделка - обои под покраску!
почему - не забыл:
витаон написал : и закатал бы всё структурными обоями под покраску.
:D
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
20.10.2012 в 22:19:34
koris написал : не забыл:
сорри.... :o
an_av
an_av
Тверь
21.10.2012 в 00:33:28
Всем доброго вчера уважаемые форумчане! Прошу у вас совета как правильнее поступить в сложишейся ситуации. я медленно но верно продолжаю ремонт хрущевки 59 г. постройки. В настоящее врмя необходмо смонтировать перегородку из гипсокартона между кухней и проходной комнатой. Страя перегородка из досок уже демонтирована и предстоит монтаж. Учитывая наличие грызунов под полом (провел профилактичсекие мероприятия) профиль под пол не уложить при повторном появлении гузунов гипсокартон для ниж не преграда. При замене перегородки между детсткой комнатой и проходной я подкладывал две доски по 45 мм(каждая) и после кидал напрвляющий профиль а в данном случае на месте старой перегородки имею дыры в полу не совсем паралельные имеющимся стенам.
Поскажите пож. как в хрущевках корректно монтировать перегородку. Ведь в идеале проиль необходимо укладывать на плиту а не на пол. И на какие я могу в перспективе наступить грабли если попробую заменить половые доски в которых прорублены отверстия под старую перегородку и по верх пола кину нправляющий профиль. Самому данная идя не нравиться, так как правильнее жестко крепить на плиту, но не поднимать же при этом весь пол. Очень уж там грязно и не по карману мне это!
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
21.10.2012 в 01:14:24
an_av, чтото ничего непонятно,фотки выкладывайте.
алекс851
алекс851
21.10.2012 в 01:48:55
an_av,для грызунов вообще преград не существует.грызут всё(природа такая).исключение только раствор с битым стеклом.как вариант,выставить несколько брусков,прикрутив из к бетонному перекрытию.на них полосу фанеры 20,так чтоб вышло в уровень по отношению к существующему полу.ну и дальше уже сама перегородка. не совсем понятно на счёт параллельности стен.какова ширина щели?попробуйте поиграть с шириной профиля(чтобы перекрыть возможные щели в полу
алекс851
алекс851
21.10.2012 в 01:49:50
Евгений Можа написал : чтото ничего непонятно,фотки выкладывайте.
тут только видео поможет
an_av
an_av
Тверь
21.10.2012 в 11:15:10
Всем доброго дня! Спасибо за комментариИ! Минимальна ширина отверстия в полу 100мм максимальная ширина 140мм. Профиль я еще неделю назад взял 75мм. Что касается "параллельности" отверстия относительно стен, то расстояние от стены ванной в одном ее углу(ближе всего поэтому и привожу) 780мм, а в другом от 840 до 880. Старая перегородка была очень кривой, а бывшие хозяева кривизну еще больше подчеркнули заделав проем в проходную комнату и установив дверь в проходную комнату напротив входной двери в квартиру. В итоге на кухню вел узкий длинный коридор а проходной большой комнате стена имела три совершенно разных направления в плоскости. Фото и видео смогу организовать только завтра к вечеру. Спасибо вам что откликнулись. С уважением, Андрей
almeca
almeca
Пенза
21.10.2012 в 21:01:26
an_av написал : не поднимать же при этом весь пол. Очень уж там грязно и не по карману мне это!
Сэр, а до плиты от пола сильно далеко? Как вариант - размести мусор в стороны от дыры от старой перегородки и залить раствором. Вровень с полом. И смонтировать профиль как надо.
an_av
an_av
Тверь
22.10.2012 в 13:47:03
День добрый! Спасибо за предложение с цементным раствором! От пола до плиты 90~100мм. Данный вариант я расматривал как основной до того как измерил "кривизну" отверстий. В любом случае пока варианта два:
  1. покупаю 2 половых доски и меняю доски закрыв отверстие. Кидаю направляющий профиль и монтурую перегородку.
  2. покупаю 2 половых доски и меняю доски закрыв отверстие. Прорезаю отверстие в полу шириной 75 мм. (на шируну профиля) заливаю основу на основе цем. раствора жду как схватиться и монтирую профиль. Вариант второй ближе тем что перегородка будет независеть от пола. Единственный минус это немного дольше. ЕСли я не прав прошу Вас меня поправить. Сегодня постараюсь снять видео и выложить. Всем спасибо.
crazyadmin
crazyadmin
Нижний Тагил
22.10.2012 в 21:38:09
Добрый день, я новичок в гипсокартонных работах (первую перегородку буду делать). Вопрос в следующем - как крепить гкл в районе несущих стен.
  1. С отступом в половину ширины ПС, и щель между стеной и ГКЛ шпатлевать (2,5 см щель получается);
  2. Впритык к стене?
на рисунках схематически изобразил.
koris
koris
Волгоград
22.10.2012 в 22:07:07
crazyadmin написал :
  1. Впритык к стене?
да
всё в голове (с)
