Master111
Master111
Тула
23.10.2012 в 22:21:45
crazyadmin написал : и снова доброго времени суток, и снова вопрос по монтажу перегородки в стиле C111. набросал каркас(см. рис 1).
Вопрос в следующем, при обшивке листами (см. рис 2) плита 2 крепится к профилям 1 и 2, затем в листе вырезаем дверной проем, и получается края гкл у дверного проема тоже ведь прикручиваем к профилю дверной коробки? Просто в книжке кнауф говорится, что "Шов КНАУФ-листов не должен располагаться на профилях, к которым прикрепляется дверная коробка". Правильно ли я понимаю, что в данном случае у меня не "шов", а край. Шов - это когда 2 листа на профиле стыкуются?
И еще вот такой вопрос - ширина правой части плиты 2, прикрепляемой к краю дверной коробки, и к профилю 2 равна 10 см. Будет ли обеспечиваться достаточная прочность, или этот кусок 10 см постепенно развалится при эксплуатации двери?
Нормально будет. Брус не забудьте в проёмные профиля воткнуть. И на другой стороне перегородки листы должны идти в разбежку относительно
первой стороны, т.е. стыки листов не должны попадать на общий профиль.
Kamorka
Kamorka
23.10.2012 в 22:22:38
витаон, спасибо огромное!!! закончу с сантехникой и займусть стенами и перегородками.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.10.2012 в 22:24:54
Kamorka написал : спасибо огромное
ок:)
crazyadmin
crazyadmin
Нижний Тагил
23.10.2012 в 22:26:24
благодарю за оперативный ответ, буду мастерить)
Master111
Master111
Тула
23.10.2012 в 22:28:24
crazyadmin написал : благодарю за оперативный ответ, буду мастерить)
Если что - мы здесь:)
koris
koris
Волгоград
23.10.2012 в 22:48:17
витаон написал : Минвату тоже можно, но под гкл плёнку проложить со стороны ванны пароизоляция
хм, не делаю пароизоляцию... наверное, зря...
Kamorka написал : а пленку раскатываю по стойкам
можно двусторонним скотчем зафиксировать...
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.10.2012 в 22:49:53
koris написал : хм, не делаю пароизоляцию... наверное, зря...
честно говоря. она там и не нужна то особо. вата не утеплителем тут работает а шумкой.
koris
koris
Волгоград
23.10.2012 в 22:50:54
витаон написал : честно говоря. она там и не нужна то особо
угу, понял. наверное, поэтому и не ставлю )))
всё в голове (с)
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
23.10.2012 в 22:54:11
skye11 написал : Делаю потолок в кухне. Остановился на след разметке: между основными - 600мм, между несущими -500мм; подвесы через 650. Как думаете, будет нормально стоять? Листы гипсокартона 9.5мм. я делаю шаг профилей-400 ,перемычки на стыках листов,шаг подвесов-1000,подвесы желательно толстые найти-ок по всем параметрам [quote="skye11;3388607"]Профиль по толщине 0.6мм.
-лучший профиль
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
24.10.2012 в 01:05:10
аптекарь написал : Как думаете, будет нормально стоять?
странный вопрос. Ну конечно будет а что ему станет? даже если повесить 2 подвеса на 3 метра,и закрутить лист на одну палку шестью шурупами,он уже будет висеть. Делал скатный потолок,независымый, длинна 6 метров,скат 170см ,ниодного подвеса,по принципу стропил.Ну ей богу,порой вопросы вышибают.
Sarge
Sarge
24.10.2012 в 08:34:16
Гуру, посоветуйте как лучше сделать перегородку.
Есть задача, установить вот такую инсталяцию внутрь перегородки. Инсталяция для монтажа только в пол, ширина(по идее правильней глубина) 210мм, расстояние между ногами 130мм, фановая труба пойдет между ног и в бок. В голове два варианта, с 100-м профилем и с двуся 50-ми.
1 вариант. 100-ый профиль. С одной стороны перегородки профиль и инсталяция в одной плоскости, с другой стороны перегородки (со стороны унитаза) будет ступенька. Но из-за того что фанина пойдет в бок, со стороны фанины ПС поставить не получится, надо будет делать на пн27 и пп60. От инсталяции до стены в этом месте будет порядка 70см.
2 вариант. Сделать перегородку толщиной в 210мм, из двух 50-ых , без ступенек. Между стойками как раз получится 110мм и фановая труба пройдет без проблем. Но смущает прочность, хотя может и зря. Можно паралельные ПС связать между собой , по идее получится не намного слабее 100-ки?
Как бы лучше сделать?
