25.10.2012 в 00:39:43
margo213 написал : А можно так сделать потолок панелями чтоб не нужно было плинтуса клеить? Потолок делают после облицовки стен кафелем?
а я их и не клею. это спец раскладка для пластика вместо эльки
25.10.2012 в 09:42:08
Мастера спасибо за осуждение темы!!
Теперь мне ясно как монтировать потолок на пластике:)
Пара уточнений:
1) делаю сначала стены, облицовываю плиткой и потом уже делаю потолок, прибивая стартовый профиль в плитку? или сначала сделать потолок а облицовку стен потом. Как будет грамотнее? 2)
Палецкий написал : Под пластик собирайте по плитке каркасс из профилей для ГКЛ и на него крепите саморезами с прессшайбой (боком головки самореза) панели. Шаг профилей 40-60 см. в зависимости от толщины панелей
Палецкий, поясните пожалуйста что значит "боком головки самореза"? и как к каркасу монтируется пластик? я так понимаю панели вставляются в пазы друг друга и никаких крепежей быть видно не должно... Сам каркас должен представлять сетку как для ГКЛ или только поперечные несущие профили?
25.10.2012 в 09:47:14
всё верно...я делаю всегда,сначало плитку,потом потолок собираю,реечный это либо пластик.А по поводу "боком головки самореза"-думаю он имел ввиду крепить пластик на "клопы"там шляпка с большим диаметром и плоская,и краем этой шляпки поджимать пластик,тоже на "клопы" креплю панели..Каркас в принципе похож как для гипрока..
25.10.2012 в 11:16:29
Андрей(78), возможно понял:)
к сожалению еще до магазинов строительных не добрался чтобы эти пластики хоть в руках подержать. Как я понимаю это пластины толщиной 10мм, собираются в пазы. В местах соединений крепим на головки пресшайб к каркасу, вырезаем на соединяемой с ней панели место под шайбу и заводим следующую панель. Хотя может быть ерунду написал. Надо их поглядеть сначала. по ширине я так понимаю они тоже разные бывают?
25.10.2012 в 11:23:45
да правильно.они и 8 мм бывают и 10 мм(панели)...а под клопы я не вырезаю пазы,так вставляю,там шляпка как у гриба только плоская и ни чего не мешает....а вставляются как вагонка.одна в другую..я не поверю в то .что вы не держали эти панели в руках или даже не видели таких))))...
25.10.2012 в 11:26:56
Извиняюсь что загрязняю тему форума. Последний вопрос по пласиковым панелям. Если делаю сначала облицовку стен а потом потолок без уголков, то как получить идельно ровный стык потолок стена? (уголок бы в этом случае скрыл неровности... но не хочется его)
25.10.2012 в 11:29:20
Андрей(78) написал : я не поверю в то .что вы не держали эти панели в руках или даже не видели таких))))...
уже посмотрел картинки) конечно видел раньше, но не использовал никогда (мне это напоминало всегда дешевый сайдинг)))
25.10.2012 в 11:35:46
....тут я соглашусь.есть в таких панелях что-то типо того)))....правда ещё зависит от самих панелей,от их внешенго вида,но пластик он и есть пластик))
25.10.2012 в 21:30:26
да уж... ладно ну его этот пластик - сделаю натяжной. Просто хотел все сделать до последней мелочи сам)
25.10.2012 в 21:47:16
Kamorka написал : что значит "боком головки самореза"?
ниже Вам верно пояснили, что шляпка широкая и ее радиус достаточно прочно удерживает панели.
Kamorka написал : Сам каркас должен представлять сетку как для ГКЛ или только поперечные несущие профили?
..поперечные профили
Kamorka написал : В местах соединений крепим на головки пресшайб к каркасу, вырезаем на соединяемой с ней панели место под шайбу и заводим следующую панель.
Под саморез ничего вырезать не надо! Крепежное крыло панели тонкое и гибкое, благодаря этому выступ головки нивелируется
25.10.2012 в 23:48:41
Андрей(78) написал : пластик он и есть пластик))
да уж получше натяжного....
