алекс851
алекс851
24.10.2012 в 23:04:33
витаон написал : какие 5мм профиль 28 плюс неровность потолка. и ещё пластик 1см. итого все 5см. я же говорю о рейках толщиной 1см общий слой 2-3см. да особо не играет. а вот мне пришлось так подгонять по фриз однажды. иначе он наполовину закрывался. а плитку не я клал
эконом профиль 17мм + пластик 8. итого 5мм
koris
koris
Волгоград
24.10.2012 в 23:06:58
алекс851 написал : эконом профиль 17мм
м-м-м... не везде он есть в продаже, у нас я его не видел
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.10.2012 в 23:07:44
алекс851 написал : эконом профиль 17мм + пластик 8. итого 5мм
у нас такого нет. нельзя и 5мм было. я же говорю по ситуции. просто я не категоричен практически к любым методам. даже древним иногда очень выручают
алекс851
алекс851
24.10.2012 в 23:10:45
koris написал : у нас я его не видел
сочувствую:(.на мой взгляд он жёсче обычного или мало подделывают
алекс851
алекс851
24.10.2012 в 23:12:10
витаон написал : у нас такого нет. нельзя и 5мм было. я же говорю по ситуции
всё равно для меня брус не панацея.в Вашем случае использовал бы фанеру
Андрей(78)
Андрей(78)
24.10.2012 в 23:13:53
..итого не 5мм,а 25 мм)))...только сейчас увидел пост про то что иногда надо толщину 2 см...а если 25мм?думаю это не критично))
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.10.2012 в 23:14:01
алекс851 написал : фанеру
нахрен мне этот геморой был. работы на пару часов. пришил рейки за 20мин . а фанерой я что должен был делать
Андрей(78)
Андрей(78)
24.10.2012 в 23:19:42
фанеру?))))......распустить на тоненькие рейки)))))
алекс851
алекс851
24.10.2012 в 23:20:37
Андрей(78) написал : распустить на тоненькие рейки
я б сказал на узкие;)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.10.2012 в 23:22:35
Андрей(78) написал : фанеру?))))......распустить на тоненькие рейки)))))
а что от этого бы поменялось. всё одно на деревяшку. а так я готовые купил и вуаля.я просто хочу в силу свого жизненого пути сказать. ни когда не отсекайте никакие варианты. в любом даже в самом вроде не технологичном есть элементы которые очень часто могут пригодится.
Андрей(78)
Андрей(78)
24.10.2012 в 23:24:07
ладно понял .....)))по поводу распустить фанеру.объясню,это шутка была))...
