Kamorka
Kamorka
24.10.2012 в 22:43:16
алекс851 написал : делал так неоднократно.мне так больше нравиться.вот например
а потолок на фото натяжной?
Андрей(78)
Андрей(78)
24.10.2012 в 22:43:54
пластик не зависит от потолка совершенно,его крепят к каркасу,который делают.я делаю из профилей для гипрока...
алекс851
алекс851
24.10.2012 в 22:44:14
Kamorka написал : а потолок на фото натяжной?
обычный реечный пластик шириной 25см
алекс851
алекс851
24.10.2012 в 22:45:40
Андрей(78) написал : я делаю из профилей для гипрока...
и не ты один:p
Андрей(78)
Андрей(78)
24.10.2012 в 22:47:35
)))есть люди корые меня уверяют делать на бруски)))и с пеной у рта стараются мне это доказать))
алекс851
алекс851
24.10.2012 в 22:50:43
Андрей(78),есть те,кто считает гомосексуализм нормой - что ж на них ровняться?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.10.2012 в 22:54:36
ну сразу гомосексуализм. бывает надо толщину 2см сделать и никак иначе. корме реек ничего не подойдёт.
Андрей(78)
Андрей(78)
24.10.2012 в 22:54:44
вот и я про то же)))
алекс851
алекс851
24.10.2012 в 22:57:22
витаон написал : бывает надо толщину 2см сделать и никак иначе. корме реек ничего не подойдёт
и на что могут повлиять 5 мм?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.10.2012 в 22:58:14
Kamorka написал : а Вы что мне посоветуете с потолком?
Пластик или покраска это "на вкус и цвет товарища нет". Пластик практичней, потому что ему не страшны подтопления. Под пластик собирайте по плитке каркасс из профилей для ГКЛ и на него крепите саморезами с прессшайбой (боком головки самореза) панели. Шаг профилей 40-60 см. в зависимости от толщины панелей
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.10.2012 в 22:59:59
алекс851 написал : и на что могут повлиять 5 мм?
какие 5мм профиль 28 плюс неровность потолка. и ещё пластик 1см. итого все 5см. я же говорю о рейках толщиной 1см общий слой 2-3см. да особо не играет. а вот мне пришлось так подгонять по фриз однажды. иначе он наполовину закрывался. а плитку не я клал
