_Alexey_
_Alexey_
21.11.2012 в 00:43:30
Хух, ну, надеюсь с крабами разобрались, наконец-то.
Какой делаем вывод:
1) если ПП ставится каждые 40 см по осям, то наши "не кнауф" =) крабы можно использовать (ну, кроме откровенной "фольги") 2) если всё же схема другая и поперечные куски ПП несут бОльшую нагрузку, чем в предыдущем методе, то прикручиваем к ПП куски ПН и используем их в соотв. местах Всё верно?
almeca
almeca
Пенза
21.11.2012 в 00:43:42
skye11 написал : что есть в продаже - это фольга,
я же оговорился -
almeca написал : то, что у нас крабы хреновые делают - не аргумент против метода.
skye11 написал : рискнёте сделать потолок П113, используя крабы, и по технологии Кнауф, с квадратами 1200х500?
я очень редко делаю 113, обычно 112. С сеткой 1000 х 500. Стоит и не трескается!:)
almeca
almeca
Пенза
21.11.2012 в 00:46:54
_Alexey_ написал : с крабами разобрались,
ага... Теперь займемся раками... Возьмите краба и встаньте в упомянутую выше позу.....:)
Master111
Master111
Тула
21.11.2012 в 00:53:16
skye11 написал : А рискнёте сделать потолок П113, используя крабы, и по технологии Кнауф, с квадратами 1200х500? Или будете делать как и все, профиля через 40см, а крабы только на стыках листов? Вот если сможете сделать П113, и оно будет стоять и не по трескается, тогда и скажете что надёжно. На данный момент, крабы что есть в продаже - это фольга, абсолютно не выполняющая своих функций.
С такими размерами квадратов никакие крабы не помогут, лист просто провиснет.
skye11
skye11
21.11.2012 в 00:55:10
_Alexey_ написал : Хух, ну, надеюсь с крабами разобрались, наконец-то. Какой делаем вывод: 1) если ПП ставится каждые 40 см по осям, то наши "не кнауф" =) крабы можно использовать (ну, кроме откровенной "фольги") 2) если всё же схема другая и поперечные куски ПП несут бОльшую нагрузку, чем в предыдущем методе, то прикручиваем к ПП куски ПН и используем их в соотв. местах Всё верно?
Я себе делал П113, прикрутил ПН на всей длине ПП, кроме тех мест где подвесы, и просто закидал потом каркас. Всё таки выставить 2-4 профиля по горизонтали, куда проще и быстрее чем выставлять 6-16штук, да и жесткость получилась очень даже неплохая, 3 профиля скрученные вместе.
Master111 написал : С такими размерами квадратов никакие крабы не помогут, лист просто провиснет.
Как-бы с квадратами 400х и на всю длину листа, не провисает; чего вдруг 500х1200 провиснет?
almeca
almeca
Пенза
21.11.2012 в 00:59:35
Master111 написал : лист просто провиснет.
с чего бы вдруг? Профиля через полметра.
_Alexey_
_Alexey_
21.11.2012 в 01:41:45
skye11 написал : Я себе делал П113, прикрутил ПН на всей длине ПП, кроме тех мест где подвесы, и просто закидал потом каркас.
Это ж какой перерасход профилей получается...
21.11.2012 в 07:13:11
Ничего не провисает, у чухонцев с шагов 600,только пп идёт поперёк листа, когда потолок двух слойный первый слой пускаем по длинне , а второй поперёк , все жостко и не провисает, как то так
ruforou
ruforou
21.11.2012 в 08:15:16
Подскажите пожалуйста как лучше сделать короб с потолка. Как на картинке, толщину вместо 120 можно 100 сделать там где направляй ка крепиться, хватит и 20 мм, для корректировки.
Длина короба 2560 мм. С одной стороны перегородка гипсокартон 100 профиль, с другой кап. стена.
veo
veo
21.11.2012 в 14:19:48
ruforou, а зачем Вам делать такой короб? сам с подобным вопросом сталкивался, и придумал и заложился ( в процессе реализации еще) на следующий вариант (немного не по данной теме). у монтажников натяжного потолка существуют багеты не только для стены, но и для потолка. т.к. у меня плоскость потолка идеально ровная , то установили именно потолочные, и получили натянутый потолок по нужному мне периметру. после завершения ремонта при возведении шкафа профиль "Ш" будет прикручен к потолку вплотную к багету (сразу к потолку , или через ДСП шкафа - не принципиально). в этом варианте есть так же возможность установить между "Ш" и багетом полосу ДСП (что бы визуально скрыть "Ш")
Master111
Master111
Тула
21.11.2012 в 14:26:02
skye11 написал : Как-бы с квадратами 400х и на всю длину листа, не провисает; чего вдруг 500х1200 провиснет?
almeca написал : с чего бы вдруг? Профиля через полметра.
Малёк написал : Ничего не провисает, у чухонцев с шагов 600,только пп идёт поперёк листа
Влажность стабильна будет? Фактор времени (не сейчас так через год). ГКЛ может быть совсем не ГКЛ. Э то всё не учитывается? На мой взгляд - лучше перебдеть, чем недобдеть:) Как-то так.
