stroyman
stroyman
Эксперт
Омск
28.11.2012 в 00:32:13
almeca написал : может я в душе - лыцарь!!!
Да без сомнений!;)
алекс851
алекс851
Эксперт
28.11.2012 в 00:49:43
pronin.niko,насколько я понял это пол?по технологии гюпрока должно быть минимум три слоя - два обычных GN13,а верхний GEK13 усиленный.как в случае с ГВЛ не знаю,не работал с ним
Kameya г.Москва
Kameya г.Москва
28.11.2012 в 14:00:06
Подскажите, пожалуйста, где посмотреть про отделку потолков из гипсокартона после монтажа.
Заделка стыков, шпаклевка, покраска,
Umka
Umka
Эксперт
28.11.2012 в 22:53:27
в ютьюбе....ну просто море роликов..:D
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
_Alexey_
_Alexey_
28.11.2012 в 23:45:04
Umka, так просто советовать человеку нельзя, т.к. на ютьюбе очень много роликов либо просто ошибочных, либо откровенного брака...а новичку от профи нужен конкретный пример.
cooler.od
cooler.od
Одесса
29.11.2012 в 02:02:49
Здравствуйте! Впервые делаю потолок из гипсокартона. Сделал одноуровневый каркас, расстояние между продольными профилями 40 см. При проверке 1.5-метровым уровнем у меня получились перепады между соседними профилями не более 1 мм, но в некоторых местах - до 3 мм.
Если один профиль опущен ниже соседних, обязательно ли перекручивать его к П-подвесу? Или можно немного подогнуть П-подвес (он тогда уже будет похож на Х-подвес :) )?
Oculus
Oculus
Одинцово
29.11.2012 в 02:39:02
Подскажите пожалуйста, как сделать углы не 90 градусов у короба? Интересует, как требуется крепить профили друг к другу и какие профили лучше использовать. Надо ли дополнительно крепится к вентиляционному коробу.
После обшивки планируется плитка + полотенцесушитель.
Zoroff
Zoroff
Одесса
29.11.2012 в 14:38:57
cooler.od написал : (он тогда уже будет похож на Х-подвес )?
А что помешает этому х-подвесу стать опять п-подвесом под весом тяжести? (тавтология какая-то)))
Zoroff
Zoroff
Одесса
29.11.2012 в 16:11:58
Вопрос к мастерам-практикам: подвесы для гк потолка (одноуровневый, листы скорей всего 12 мм) чем крепить к монолитному жб потолку? т.е. на какие дюбеля? размер, материал.
koris
koris
Эксперт
Волгоград
29.11.2012 в 18:54:57
Дюбель-гвоздь 6*40
всё в голове (с)
Umka
Umka
Эксперт
29.11.2012 в 20:09:19
ох не люблю я их...они такие разные!!!:cool:
