almeca
almeca
Пенза
27.11.2012 в 00:01:09
витаон написал : вжик и ровнейшая фаска
больно просто... Никакого шарму....:)
stroyman
stroyman
Омск
27.11.2012 в 00:09:23
almeca написал : друг называется.... Заложил..
И как так получилось..?:confused::o
almeca
almeca
Пенза
27.11.2012 в 00:19:05
stroyman написал : И как так получилось..?
поздно, батенька.... Не видать мне теперь степей башкирских, не кататься на вертолете....:)
stroyman
stroyman
Омск
27.11.2012 в 00:49:06
almeca написал : Не видать мне теперь степей башкирских
almeca, а тебе это надо? :
/...Колышутся обозы Тамерлана,
Звенят мечи, кровь льётся, как вода.
Кричат орлы. Зловещий ворон стонет.../
Еще спасибо скажи:)
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
27.11.2012 в 02:43:30
Не нашёл в теме... подскажите: использование перфорированного оцинкованного уголка для гипсокартона - как я понимаю, приводит к нанесению пары лишних миллиметров шпакли, так? И ещё: как на самом углу уголка держится покрытие? Если будут обои - без проблем, но я планирую декоративную штукатурку делать, не будет ли много сколов на углах из-за плохой адгезии покрытия к металлу?
Flomaster
Flomaster
27.11.2012 в 10:12:16
almeca написал : делаю в основном двухуровневые
almeca , вопрос к вам - как вы делаете примыкание такого потолка к стенам? В одноуровневом как я понял многие прикручивают к пн по периметру а потом например акрилом стык . В данном случае пн по периметру нет . Или всегда примыкание перекрывается багетом?
Umka
Umka
27.11.2012 в 18:55:22
Alexander_B написал : как на самом углу уголка держится покрытие? Если будут обои - без проблем, но я планирую декоративную штукатурку делать, не будет ли много сколов на углах из-за плохой адгезии покрытия к металлу?
какая фактура смотря....и как будете пользоваться в процессе житья....если стульями не стучать по углам то нормально все держится...еще и прокрас в цвет, самого угла...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
almeca
almeca
Пенза
27.11.2012 в 23:30:53
Flomaster написал : В данном случае пн по периметру нет
У меня - есть.... Не потому, что очень нужен, а просто удобнее монтировать.
Flomaster написал : Или всегда примыкание перекрывается багетом?
Практически - да, применение багета сильно упрощает оформление угла. Ну а если никак нельзя - проклеиваю лентой.
almeca
almeca
Пенза
27.11.2012 в 23:32:57
Alexander_B написал : я планирую декоративную штукатурку делать,
проклейте угол полоской стеклохолста или тонкого флизелина.
almeca
almeca
Пенза
27.11.2012 в 23:34:02
stroyman написал : Звенят мечи, кровь льётся, как вода.
Во!!!! А может это судьба моя, может я в душе - лыцарь!!!!:)
pronin.niko
pronin.niko
Курск
28.11.2012 в 00:05:43
ГВЛ в 4 слоя, сверху кафель - плохо?
Хочу добавить ещё пару слоёв ГВЛ, чтобы меньше был слой клея для плитки, или лучше переделать каркас, но тогда будет 1 слой ГВЛ только.
