ghostes написал : Или пересечение Х-подвеса стянуть болтом (+дает возможность точной регулировки высоты).
Это уже танцы с бубном;) Х-подвес само по себе уже шаманство, а тут ещё и болт:eek:
30.11.2012 в 14:39:58
30.11.2012 в 14:45:52
Я за такой вариант.
cooler.od написал : А я на нем повис легонько так - не очень-то он хочет выравниваться.
Здесь писали, что после "придюбливания" подвеса его оттягивают вниз ухватив плоскогубцами, иначе может провиснуть. в вашем случае подвес просто вернется в свое родное состояние.
30.11.2012 в 16:04:24
Добрый. Подумал что отдельную тему заводить не стоит. Есть стена из гипсокартона 12 мм. И есть телевизор 10.8 кг по паспорту. Кронштейн имеет крепления 30х30 см к стене 4 штуки по углам. К профилям прикрепиться возможности нет. Будет ли нормально держать или надо колхозить усиление? Лист цельный на стыки не попадаю.
30.11.2012 в 16:30:49
zzaazz, ghostes, Zoroff, спасибо за мнения, я тоже думал применить болтик. Только вот интересно, как поступают мастера на самом деле? Перекручивают подвес к профилю? Или никогда не ошибаются? :)
Master111 написал : Это уже танцы с бубном;) Х-подвес само по себе уже шаманство, а тут ещё и болт:eek:
У нас некоторые и не так танцуют. Я недавно смотрел работы местных мастеров и выпытывал секреты. Так вот в случае, если после монтажа потолка оказывается, что посередине горб, они просто бьют по нему кувалдой через деревянную доску. Думаю, что подвесы принимают форму "ХЗ". Как себя потом ведет этот потолок - не знаю...
30.11.2012 в 19:16:08
Павел09 написал : Добрый. Подумал что отдельную тему заводить не стоит. Есть стена из гипсокартона 12 мм. И есть телевизор 10.8 кг по паспорту. Кронштейн имеет крепления 30х30 см к стене 4 штуки по углам. К профилям прикрепиться возможности нет. Будет ли нормально держать или надо колхозить усиление? Лист цельный на стыки не попадаю.
надо колхозить усиление ... бабочки или аналогичные возможно и удержат , но никакого запаса прочности не будет
cooler.od написал : Как себя потом ведет этот потолок - не знаю...
провисает со временем
30.11.2012 в 21:58:49
Zoroff написал : Я за такой вариант.
А я бы сапоги прикрутил и забыл о проблеме... Когда потолок провиснет - дороже выйдет восстановить его. Причем в ооочень много раз.. СтОит ли оно того?
Про телек - 4 бабочки все это хозяйство (10 кг) выдержат вполне. Другое дело про "запас" - я тоже согласен... Если какая нештатная ситуация - может плохо кончится. Так что если усиление выходит дешевле ТВ, то я был бы на месте хозяина за него :)
01.12.2012 в 04:22:27
нужно ли на лист 2000*1200*12,5(потолок) делать поперечные перегородки(краб), сейчас 4-е продольных(то бишь через каждые 30см)? п.с. - подвесы где-то с шагом 30-40см. и правильно ли я понимаю, что подвесной потолок, это всётаки такой, который без жёсткой фиксации по периметру, а только на бабочках/подвесах к панели перекрытия?
01.12.2012 в 14:09:35
ionchik написал : сейчас 4-е продольных(то бишь через каждые 30см)? п.с. - подвесы где-то с шагом 30-40см.
как говорится заставь кое кого богу молится -он и лоб расшибёт:D.....да какие уже поперечины?..на стыке листов только.да и там думаю уже ни к чему они...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
01.12.2012 в 19:07:46
ionchik написал : и правильно ли я понимаю, что подвесной потолок, это всётаки такой, который без жёсткой фиксации по периметру, а только на бабочках/подвесах к панели перекрытия?
у нас подвесным называли армстронг или аналогичную лабуду.
01.12.2012 в 19:15:51
бракодел написал : армстронг или аналогичную лабуду.
Блин, подвесной - это любой фальшпотолок, который подвесили к настоящему :) А уж чем он облицован - ГКЛ, пластик, аллюминий - ваще без разницы :) В отличие от натяжного, который распялили между стенами ;)
01.12.2012 в 19:18:32
Umka написал : на стыке листов только.да и там думаю уже ни к чему они
Швы шпаклевать удобнее, когда профиль сзади подпирает :)
