Nadejda
Nadejda
Тверь
24.12.2012 в 22:59:35
Master111 написал : Можно, если им есть на что опираться. Ширина откоса сикоко?
Еще не измеряла, думаю, в пределах 15-17 см.. Вот я как раз с опорой со стороны двери, а не каркаса, и торможу:))
Палецкий написал : ..можно и девяткой, можно и в два слоя на клей или саморезы
Точно!! Что-то я про два слоя забыла:)))), что и так можно :)))
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.12.2012 в 22:59:51
Nadejda написал : Дверь-практически в никуда, на небольшой балкончик
Ничего себе в никуда ..она ж на зимнюю улицу! Откос надо тщательно утеплить. Пену получится задуть за прикрученный ГКЛ откос?
Master111
Master111
Тула
24.12.2012 в 23:00:03
Палецкий написал : очень удобно и вполне эстетично ИМХО
Сенсей, позвольте не согласиться по вопросу эстетики:o Как-то пластик и ГКЛ не смотрятся вместе - дешёвый офисный вариант:confused:
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.12.2012 в 23:01:29
Палецкий написал : Я бы пластиковый П-профиль заюзал ..очень удобно и вполне эстетично ИМХО
Я хотела без пластиковых профилей, красивый шовчик из герметика пальцем сформировать :)))
Master111
Master111
Тула
24.12.2012 в 23:01:43
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.12.2012 в 23:05:23
Master111 написал : Как-то пластик и ГКЛ не смотрятся вместе - дешёвый офисный вариант
Нууу , дверь то всё-равно пластиковая и стыка ГКЛ-пластик не избежать :) Опять же если вопрос эстетики берет верх, можно второй слой наклеить прямо на профиль и будет : и нашим и вашим :)
Master111
Master111
Тула
24.12.2012 в 23:05:28
Nadejda написал : Я хотела без пластиковых профилей, красивый шовчик из герметика пальцем сформировать :)))
Тогда, как ещё один вариант, раскладка для внутренних углов для плитки №10. Металлическая. Блестюче получится:)
_Alexey_
_Alexey_
24.12.2012 в 23:05:49
Палецкий, здравствуйте, с наступающими вас! Поможете с моим вопросом про стыки? :o #14099
Master111
Master111
Тула
24.12.2012 в 23:06:35
Палецкий написал : второй слой наклеить прямо на профиль и будет : и нашим и вашим
Вот это гарнэ:) А примыкание ГКЛ-коробка чем делать?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.12.2012 в 23:06:58
Тогда в два слоя, как описал выше. Пластиковый профиль даст возможность отвести откос в сторону, вдуть пены и завести ГКЛ обратно к метал.профилю
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.12.2012 в 23:07:00
Палецкий написал : Ничего себе в никуда ..она ж на зимнюю улицу! Откос надо тщательно утеплить. Пену получится задуть за прикрученный ГКЛ откос?
Ну, слева не получится, там видели какой угол маленький получился, шириной с потолочный профиль.. То есть один ка=рай приставить, за него пены и прижать саморезами в профилю.. Лишней пене есть куда выходить -за профиль:)) А справа и сверху -то, если сначала откосы -то никаких проблем, там спокойно все получится.. А если сначала стены -то сложнее.. А в качестве борьбы с улицей -видели, в полу перед дверью радиатор вмонтирован, благо межэтажное расстояние позволяет.. Сверху решеточкой будет закрываться.. Надеюсь, отобьет все возможные сквозняки.. По крайней мере сегодня было почти минус 30, в комнате -жара, пришлось 2 радиатора из трех выключать, чтоб не ошалеть от жары при работе.
