Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
08.04.2013 в 14:19:27
vovanbrest написал : :a Это Вы про штангу? :o
энто я про любой груз, который нужно поднять, не сорвав спину:)
Аватар пользователя
мАстер333
Владимир
08.04.2013 в 14:26:32
Переодически возникает вопрос а производят ли ГКЛ длиной 2,2 метра либо 2 метра. Так, чтобы в большой лифт помещался. У нас во Владимире спрашивал у поставщиков говорят не встречали. А то каждый раз резать приходится. Все таки значительная часть ГКЛ расходится по квартирам, укороченный вариант был бы очень кстати.
Аватар пользователя
Арлент
08.04.2013 в 17:52:14
мАстер333 написал : а производят ли ГКЛ длиной 2,2 метра либо 2 метра.
По согласованию изготовителя с потребителем
возможно изготовление листов других размеров
Но для этого,видимо, нужен крупный заказ. Продавцам без разницы, все равно купят и порежут:)
Аватар пользователя
Master111
Тула
08.04.2013 в 18:17:31
мАстер333 написал : Переодически возникает вопрос а производят ли ГКЛ длиной 2,2 метра либо 2 метра. Так, чтобы в большой лифт помещался. У нас во Владимире спрашивал у поставщиков говорят не встречали. А то каждый раз резать приходится. Все таки значительная часть ГКЛ расходится по квартирам, укороченный вариант был бы очень кстати.
Нет таких размеров. Ну, может, под заказ. И то вряд ли.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
08.04.2013 в 18:20:02
Master111 написал : Нет таких размеров.
есть 2на метр наз малоформатный лист .специально для квартир и разработан. обшибся :) 1500 на 1200
Аватар пользователя
Master111
Тула
08.04.2013 в 18:46:48
витаон написал : есть 2на метр наз малоформатный лист .специально для квартир и разработан. обшибся :) 1500 на 1200
Не, не актуально. Да и ценник не добрый будет.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
08.04.2013 в 19:53:51
Master111 написал : актуально.
почему ? у нас гребут немало ,очень удобно в лифты таскать и отходов меньше.в итоге дешевле и выходит,вот на последней хате я обрезками как минимум 10листов выкинул
Аватар пользователя
Umka
08.04.2013 в 20:08:34
а я все обрезки на первый слой...или на короба
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
08.04.2013 в 20:16:30
У нас в основном 2000 на 1200 продается, более длинный только по большим стройкам.
Баш майсторът
Аватар пользователя
Арлент
08.04.2013 в 20:21:07
jekasus написал : У нас в основном 2000 на 1200 продается
Хороший размер для жилых помещений. В Москве гипс такого размера не встречал.
Аватар пользователя
Бармолей
08.04.2013 в 21:55:16
Всем привет. прошу помощи, никак не пойму как согнуть лист для полуарки... вот собранный каркас (фото конечно г..о извините, снимал вечером после нескольких часов неудач согнуть лист, руки уже дрожали) . Итак размер арки, высота 2,5 м, ширина 1,10 м, глубина 1 м. В сантиметрах радиус изгиба не скажу но на фото чтото видно...снизу лист примерно 1,6 м высотой прикреплен. Как гнул: брал лист 1х0,7 м прокатывал его валиком, перфорировал, губкой пропитывал водой (лт 20 до 40 минут, попыток было три), потом прикладывал и мокрый лист рассыпался на куски, даже слегка не изогнувшись ( если бы он чутка прогнулся но сломался от малого радиуса кривизны я бы понял, но тут даже и не гнулся). Идея сделать полуарку примыкающую под прямым углом к нише....
Так что я делаю не так? перемочил?? недомочил?? очень большой лист??
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
08.04.2013 в 21:58:36
мочить обильно и гнуть не ранее чем часов через 5. бедный профиль за что вы его так:)
Аватар пользователя
Бармолей
08.04.2013 в 22:06:42
витаон написал : мочить обильно и гнуть не ранее чем часов через 5. бедный профиль за что вы его так:)
ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЧАСОВ???????? ыыыыыыыыыыыыы, а в ролике в интернете написано через 20 минут....... капец... Благодарю!!!! А что с профилем не так?? порезал каждые 1,5 см, (опять же в том же ролике в инете подсмотрел), типа для большей гладкости... Если вы про первый профиль, он пробный был я там 1,5 м изрезал... прикрепил и понял, что много изрезал, достаточно 1 м ... следующие профили порезаны меньше, но тоже через 1,5 см :)
Аватар пользователя
koris
Волгоград
08.04.2013 в 22:09:01
витаон написал : бедный профиль за что вы его так
+1
Бармолей написал : порезал каждые 1,5 см, (опять же в том же ролике в инете подсмотрел), типа для большей гладкости...
они теперь хлипкие, крутить к ним будет трудновато
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Master111
Тула
08.04.2013 в 22:09:04
Как в такой профиль крутить-то???:a Если надо быстро, то можно согнуть насухую. У Кнауфа написано как. Потом, правда, со шпаклей повозиться придётся.
Назад
