Nadejda
Nadejda
Тверь
04.01.2013 в 00:26:58
Здравствуйте, уважаемые форумчане! С наступившим новом годом Вас всех! Решила доложиться, что праздники у меня проходят успешно, вчера-сегодня уже трудилась на своей крыше, не напрягаясь особо, мелкими дозами:)) Зашила кусок стены, и сделала откосы на дверь. Откосы, на мой взгляд, получились лучше, чем я от себя ожидала:)) Посмотрите фото, жду ваших замечаний..
Витаон, сорри, подвесов на стену добавлять не стала, мне пришлось бы перетаскивать кучу гипсокартона в одно лицо -все возможные помощники сейчас в отъезде:) Но вроде достаточно жесткая стенка получается, если в футбол не играть в комнате -должно быть все в порядке:)) И очень жду проект потолка от almeca:) Но он похоже заработался совсем:))
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
04.01.2013 в 01:13:32
Nadejda, все путем.углы раскрытия мерили?одинаковые?
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.01.2013 в 01:24:25
аптекарь написал : Nadejda, все путем.углы раскрытия мерили?одинаковые?
Да вроде одинаковые, слева-справа.. сверху-больше на сантиметр.. там справа (со стороны замка) коробка дверная чуть косит... Хотела сначала поизголяться- сделать чтоб идеально ровно было.. потом забила :)) Эта дверь все равно окном будет работать в основном, шторочка будет висеть,в том числе и ночная:)) иначе мной будет любоваться весь район:))
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
04.01.2013 в 01:36:03
Nadejda, я уровень всегда забиваю--только ориентир на раму.раскрытие боковин одинаковое--хорошо,чтобы не менее 90 град(менее считается ошибкой.верхний не обязательно одинаково с боковыми--он сам по себе вроде как.в плане эксплуатации--главное,чтоб не задувало,а то точку росы можно на него поймать--тода обхохочешься
ionchik
ionchik
04.01.2013 в 01:39:15
almeca написал : а я вот пользуюсь вот такими дюбелями
у нас такие "ракета" почему-то обзываются, только серенькие, да, хороший результат с
almeca написал : пресс-шайбу 4,2х41
малой написал : ГМ 25
что это, гильза медная?:confused:
stroyman написал : Тебя и стена не выдержит, видел на фото
:D
Gins написал : А я анкер-клин всегда для потолков использую.
вещь хорошая, но для монолита.................только имхо есть один большой минус. а вот если "промах" получился, и надо снять, как тогда, болгарка?:confused::confused::confused:
малой написал : но если вырывается,то тебе и морковка-соломка не поможет
видать вы их не юзали, поэтому так и говорите
Nadejda написал : Посмотрите фото, жду ваших замечаний..
верхний откос, надо было плоскось внутреннюю на углу подрезать
аптекарь написал : все путем.углы раскрытия мерили?одинаковые?
я так понял, там только верхний открыт
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.01.2013 в 01:47:55
аптекарь написал : Nadejda, я уровень всегда забиваю--только ориентир на раму.раскрытие боковин одинаковое--хорошо,чтобы не менее 90 град(менее считается ошибкой.верхний не обязательно одинаково с боковыми--он сам по себе вроде как.в плане эксплуатации--главное,чтоб не задувало,а то точку росы можно на него поймать--тода обхохочешься
Там чуть больше 90, профиль стены стоит в 2.5. см от края коробки, больше там никак не получалось, там и так минимально возможный кусок стены получился в углу, где петли..
ionchik написал : верхний откос, надо было плоскось внутреннюю на углу подрезать
не поняла вас, извините, что именно и где подрезать.. поясните плиз..а то у меня еще откосов всяких-разных немеряно впереди.. этот был первый:))
ionchik
ionchik
04.01.2013 в 01:51:47
Nadejda написал : иначе мной будет любоваться весь район
лишили трудовой класс ЗРЕЛИЩЬ.............:D:D:D
а теперь пару вопросиков мастерам::) 1) для меня остаётся загадкой, зачем место стыка стена-потолок гкл надо заделывать штукатуркой? имхо, лучше это дело акрилом, чтобы кгл "дышать" мог! а не жёстко его к стене привязывать.............какие будут мнения на сей счёт? 2) можно ли место стыковки гкл по торцу, промазывать акрилом, а саму фаску уже по технологии делать?
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.01.2013 в 01:58:58
ionchik написал : лишили трудовой класс ЗРЕЛИЩЬ.............:D:D:D
пущай сча пока любуются, пока я там по коЗлам скачу с шуруповертом да с гипсокартоном:)) а то ж -хоть бы один стукнул, мимо проходя -давай помогу, что ты тут одна все строишь-то:)) А так -достроюсь, шторку не повешу, куплю себе козетку и пеньюар -и шо ж им -на все готовенькое?:)))))))))))
ionchik
ionchik
04.01.2013 в 02:01:06
Nadejda написал : не поняла вас, извините, что именно и где подрезать.. поясните плиз..а то у меня еще откосов всяких-разных немеряно впереди.. этот был первый
ну если на пальцах, то так: лист своей внутренней гранью(которую не видно, угол 90гр.если с торца смотреть, при коробке пвх,) упирается в неё, поэтому получается щёль на морде(как в вашем фото), если эту грань стесать/срезать, то видимая грань упрётся в пвх профиль, и вым не надо будет шпатлевать эту щель, которая в итого может рассыпаться при деформациях коробки зима-лето. надеюсь вы поняли о чём я:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.01.2013 в 02:05:14
ionchik написал : ну если на пальцах, то так: лист своей внутренней гранью(которую не видно, угол 90гр.если с торца смотреть, при коробке пвх,) упирается в неё, поэтому получается щёль на морде(как в вашем фото), если эту грань стесать/срезать, то видимая грань упрётся в пвх профиль, и вым не надо будет шпатлевать эту щель, которая в итого может рассыпаться при деформациях коробки зима-лето. надеюсь вы поняли о чём я:)
Поняла конечно:)) только у меня лист в коробку не упирается, пена подрезана и лист заведен за коробку где-то на сантиметр-полтора, а так как угол не 90, поэтому и щель небольшая получилась..не буду я ее шпатлевать, герметик и палец, смоченный в воде -мне помогут:)))))))) А так как там ничего не подрезано, то вероятность того, что что-то там рассыплется-минимально.. тем более пены я не пожалела:)) опять вчера вся обляпалась:))
ionchik
ionchik
04.01.2013 в 02:13:26
Nadejda написал : только у меня лист в коробку не упирается
да вроде как правильно напуск делать, а не на коробку заводить?!:confused:
Nadejda написал : пена подрезана и лист заведен за коробку где-то на сантиметр-полтора, а так как угол не 90, поэтому и щель небольшая
аааааааааааа, вот оно чё, михалыч, а я другое подумал!:o
Nadejda написал : герметик и палец, смоченный в воде -мне помогут
не, ну за палец я верю, что можно применить:).................но вот герметик(силиконовый) наверное лишнее будет, как шпатлевать потом будете?
