Палецкий
Палецкий
Ровно
10.01.2013 в 23:44:44
Nadejda написал : Что-то до меня не дошло, что можно сделать отвесом в данной ситуации..
ладно, не заморачивайтесь ..можно и по месту рулеткой всё промерять
Nadejda написал : я собираюсь их делать не горизонтально, а как бы продолжая скос, тот что на окне..
..ой, не красиво это будет ..ну, точно как в крепости бойницы :(
Nadejda написал : вот подоконники эти точно на разном немного уровне получаются, окна немного на разной высоте установлены...
Сколько в мм. разница ? У Вас есть лазерный построитель (нивелир, уровень)?
_Alexey_
_Alexey_
10.01.2013 в 23:49:49
Master111 написал : Пару раз накосячит - и будет опыт
...хм, нет, на такое я пойти не могу =)
Палецкий написал : Не каждый может себе позволить косячить в нескольких квартирах!
Понял, в общем вашу точку зрения. У меня, кстати мастер на кухне так собирал каркас - все профиля ПП крепил к ПН и углы ПН тоже между собой крепил, насколько помню. С 2008-го года всё стоит (т.е. висит) нормально :) Главное, чтоб не было проблем при тепловых расширениях...
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.01.2013 в 23:59:04
Палецкий написал : Сколько в мм. разница ? У Вас есть лазерный построитель (нивелир, уровень)?
Не, лазерного нет... Может подарить его себе, например, на Татьянин день:))) хоть я и не Татьяна, но все же повод?:)) У меня полет мысли для построения каркаса такой.. Ставлю нижний профиль... Беру стоечный, отрезаю его по высоте скоса, вставляю в нижний. Наклоняю приблизительно параллельно наклону стены, делаю какой-то шаблон, например из куска гипса или профиля -расстояние от профиля до рамы окна, ставлю профиль так, чтоб вверху -внизу окна расстояние было одинаковое отмечаю точку на потолке, по тому же шаблону отмечаю точку на потолке по второй стороне окна.. и то же самое на втором окне.. Если потребуется-подправляю положение нижнего профиля.. В итоге на потолке получится 4 точки.. по ним провожу прямую линию, по которой закреплю верхнюю направляющую.. Ну а потом стойки, по направляющим уже проще:)) Как думаете-сработает?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.01.2013 в 00:11:43
Nadejda написал : Не, лазерного нет... Может подарить его себе, например, на Татьянин день
Я бы себе подарил ..любой, хотя бы самый дешовый но правильный, но только не уровень, а построитель плоскостей (вертикальной и горизонтальной) http://remontiruemvmeste.ru/lazernye-postroiteli.html
Nadejda написал : У меня полет мысли для построения каркаса такой..
Оно вроде бы и верно, но я сначала сформировал бы из профилей плоскости стены, а уже потом в них вписал бы откосы окна ..так проще и нагляднее
stroyman
stroyman
Омск
11.01.2013 в 00:27:51
Палецкий написал : Я бы себе подарил ..любой, хотя бы самый дешовый но правильный, но только не уровень, а построитель плоскостей (вертикальной и горизонтальной
Надо, надо.. Не так давно себе приобрел, и как же я без него жил..:)
бракодел
бракодел
Ярославль
11.01.2013 в 00:28:42
Nadejda написал : -расстояние от профиля до рамы окна, ставлю профиль так, чтоб вверху -внизу окна расстояние было одинаковое отмечаю точку на потолке, по тому же шаблону отмечаю точку на потолке по второй стороне окна.. и то же самое на втором окне.. Если потребуется-подправляю положение нижнего профиля.. В итоге на потолке получится 4 точки.. по ним провожу прямую линию, по которой закреплю верхнюю направляющую..
хорошо если линия получится ...и особенно хорошо если прямая ;)
_Alexey_
_Alexey_
11.01.2013 в 00:37:35
stroyman написал : Не так давно себе приобрел, и как же я без него жил..
Правду говорите. Взял себе для квартирного ремонта. Так, что я только им не делал...разве что гвозди не забивал :). И плоскости выставлял, и проводку прокладывал и т.д. и т.п.
... не хватает только точки "зенит-надир-отвес", нет в моём такой ф-ции, зато есть просто подсветка линий без сигнализации отхода от уровня - удобно, когда между двумя произвольными точками линии/плоскости строить не горизонтально-вертикальные
Nadejda
Nadejda
Тверь
11.01.2013 в 00:38:54
Палецкий написал : Я бы себе подарил ..любой, хотя бы самый дешовый но правильный, но только не уровень, а построитель плоскостей (вертикальной и горизонтальной) http://remontiruemvmeste.ru/lazernye-postroiteli.html
И сколько такое счастье стоит минимум? меня что-то жаба душит, если честно, я ж вроде в профессиональные строители пока не собираюсь:))) Хотя может и стоит разориться, трудозатраты уменьшатся в разы:)) и вообще, я маньяк инструментов, все б купила, была б моя воля:)
Палецкий написал : Оно вроде бы и верно, но я сначала сформировал бы из профилей плоскости стены, а уже потом в них вписал бы откосы окна ..так проще и нагляднее
Ну чтоб создать плоскость, надо как минимум поставить верхние-нижние направляющие.. а если я их исхитрюсь поставить не параллельно положению окон? что получится из откосов?
4Серый
4Серый
Пушкино
11.01.2013 в 00:39:50
_Alexey_ написал : разве что гвозди не забивал
не порядок.инструмент должен работать!завтра же в хозмаг за гвоздями...:D
Nadejda
Nadejda
Тверь
11.01.2013 в 00:41:55
бракодел написал : хорошо если линия получится ...и особенно хорошо если прямая ;)
Если долго мучиться-что-нибудь получится:))) Если прямая не получится-значит нижний профиль стоит неправильно:)) если его сразу сильно не крепить, а так, привинтить в нескольких точках, чтоб не уходил с линии.. то не надо будет много отвинчивать, если что:))
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
11.01.2013 в 00:43:53
+100
Nadejda,посмотрите на http://www.laserpribor.ru/shop/urov-las/postroitel/autocross/ada-2d-basic-level-2.htm при работе с построителем вы взглянете на отделку другими глазами
