s619, Всё у вас прекрасно получается. Удачи в окончании проекта!
Эта конструкция для крепежа раковины?
На вашем месте я еще добавил-бы в зоне крепежа смесителя фанеру влагостойкую (снизу, как закладную).
Если смеситель крепится на столешницу, то снизу всё равно остаётся гипс, и прижимная шайба со временем его промнёт.
ИгорьPurnesh написал:
Да, для накладной раковины
Смеситель из стены, так что одной проблемой меньше.)
Приобрёл профиль стоечный 50х50 Кнауф с круглым отверстием вместо Н-образного. Наклейки на нём нет. Продавец сказал что всю жизнь таким торгует. Может кто сталкивался с таким, в чём прикол? Слева профиль с рынка. Справа - обычный. У обычного буквы наклонены вправо, у "круглодырчатого" - влево.
Здравствуйте, мастера.
Делаю ремонт в доме(кирпич, деревянные перекрытия). Соответственно нужно установить несколько перегородок - из ГСП между двумя комнатами и из ГКВ в санузла. Бригада, что делает ремонт в один голос твердит что никакие ленты (демпферные, разделитель ныне, шумовибрационные) клеить на профиля, примыкающие к стенам/полу/потолку не нужно. Якобы это делают только в домах с бетонными перекрытиями. А деревянное перекрытие в любом случае имеет мткроподвижность, вибрации и т.д. И правильнее намертво прикрепить профиля к стенам и потолку без подложке, иначе будут образовываться трещины. А по мануала как раз все наоборот должно ж быть...
Они уже смонтировали каркасы перегородок.
Всё переделывать?
Какую ленту правильнее положить? Демпферную дихтунгсбанд, разделительную тренфикс или виброизоляцтонную типа noiseblock50?
Действительно ли есть зависимость от типа перекрытия (перегородка опирается на деревянную лагу)?
Есть ли зависимость от типа финишного покрытия (комнаты - краска, санузел - плитка)
hronopnn написал:
Всё переделывать?
до монтажа вы что проговаривали?
hronopnn написал:
Есть зависимость и от типа перекрытия, и от способа монтажа.
Смысл демпферной упругой прослойки - это развязка по шуму. Представьте себе вибрацию, и подумайте. как правильно её гасить.
Ваши перегордки опираются на лагу, не на половую доску? Доска пола, или что у вас там, будет опираться на эту же лагу?
hronopnn написал:
нет.
hronopnn написал:
Микротрещины в штукатурке всегда будут появляться в тех местах, где имеется упругая прокладка.
Но это не отменяет шумоизоляцию. (Не штукатурьте, и трещин не будет )
...Что вы все так боитесь трещин?
hronopnn написал:
первая и третья - упругие и обе подходят для шумоизоляции.
тренфикс - нет, и поэтому неприменима для шумоизоляции.
До монтажа проговаривали что они супер специалисты, а с моей стороны нет стремления экономить на материалах и есть желание сделать перегородки по технологии и с хорошим уровнем шумоизоляции.
Потом появились сомнения в высоком классе бригады, начал изучать тех процессы и понимаю что сделано все далеко не по технологиям
Перегородка стоит на лаге, не на досках пола. На эту же лагу опирается половая доска.
Из демпферные лент(1 и 3) какой лучше отдать предпочтение?
Всем здрасте. Нужен совет. Требуется удлинить пгп перегородки, перегородками из гкл, заводить гкл на пгп нельзя. Ребята предлогают наклеить на стык пгп-гкл штукатурную сетку на плиточный клей,я чет в сомнениях, может что проверенное порекомендуете.
Эккард, Ребята предлогают наклеить на стык пгп-гкл штукатурную сетку на плиточный клей,, зачем же гипсовые основания связывать через цементные смеси!? предлогают лАг, лОж, правописание 4 класс
s619, Давненько не заходил на форум, сорри...
У разного производителя бывают небольшие отклонения в таких-вот мелочах.
Если жёсткость профиля одинаковая, то скорее всего ничего страшного не случится в разном наклоне букв.
hronopnn написал:
В вашей ситуации я предложил-бы использовать Вибростек с Вибросилом (лента и силикон). Причём,не обязательно Вибросил, подойдёт и обычный силикон.
hronopnn написал:
Отвезти этих профи в центр Кнауф, и там отхлестать как щенят!!!
В доме с деревянными перекрытиями обязательны пластичные а не "мёртвые" соединения! Как в сейсмических зонах.
Расстояние между потолком и листом ГКЛ не менее 5мм. Между полом и ГКЛ не менее 10мм. Заполнить можно пластичным материалом (акрил; силикон) или задекорировать молдингом (плинтусом).
У них сейчас лента есть металлическая из 0.6 , в рулонах с перфорацией по центру, используется на мансардах, для связки стен со скатами.В последних альбомах по мансардами это уже есть.
Эккард написал:
штукатурная сетка это правильно.
Это есть даже в старых СНИПах - на стыке разных материалов армировать штукатурку сеткой.
по поводу плиточного плиточный клея клей конечно, лучше чем просто ЦПС штукатурка.
В общем, нормальное решение.
Только сетка, чтобы не рабица
Эккард написал:
Говорят,что хорошо работает, так варианты есть или нет?
Не люблю такие стыки, без значения гипса там или керамика.
Но работает, трещина остается под сеткой и ее не видно.
Заход ГК на стенку был бы идеальным вариантом.
Здравствуйте. Нужно обшить внутри садового дома стены ГКЛ. Подскажите какую марку ГКЛ лучше предподчесть:
Гипсокартон влагостойкий 12.5 мм Vetonit Аква 3000х1200
Гипсокартон 12.5 мм Gyproc Аква Оптима 3000х1200
Гипсокартон влагостойкий 12.5 мм УК Волма 3000х1200
Нужен именно трехметровый. По цене Волма и Ветонит одинаковые, Гипрок подороже. Как они в сравнении по качеству, что лучше выбрать?
В первую очередь интересуют конечно волма и ветонит, раз они одной цены, вопрос лишь в качестве..
dmitrovski, Да, не отапливается. Трещины по швам пойдут или что? Так-то обои клеиться будут сверху, ну и пусть под ними трещина будет, все равно ее не видно будет, не на потолок же. Думал сначала вагонкой какой стены обшить, но как увидел цены на нее сейчас, то и все желание пропало), вот ищу замену.
Коллеги, добрый день. Нужна умная мысль. Есть вот такая конструкция из канализационной трубы и двух водопроводных. Ее надо убрать в короб. И в идеале водорозетки в нем же закрепить. Вопрос, как? Ну ладно, направляющий профиль я к нижнему краю плитки закреплю, ниже он просто из-за трубы не встанет. Но вот как внутри закрепить водорозетки? Глубина короба 1 белая плитка, 15 см
Сибиряк, думал о таком варианте, но будет ли профиль достаточно жестко держать? Там же усилие при закручивании сантех удлинителя, или уголка, может быть солидным.
