Арлент
Арлент
12.01.2013 в 23:46:00
Nadejda написал : Потому что я еще не уверена в точности нарисованных линий, поэтому и закрепила огрызки по нарисованному, для экспериментов.. Смысл крепить полную длину? чтоб было чего перевинчивать?
Аааа....понял, а то я уже испугался:)
Nadejda написал : я только профиль и под батареей прерывать не хочу, хочу снизу сделать типа небольшого короба с плинтус высотой.. чтоб ровная линия была.
и это правильно ладно,хорош на сегодня завтра с утра за руль,жену рядом и в Кусково или Измайлово на проветривание:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.01.2013 в 23:47:12
бракодел написал : ну если длины трех сторон равны то и углы автоматом ;)
не факт:) я например совсем не уверена что пол имеет строго горизонтальный вид:)) даже скорее уверена в обратном:))
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.01.2013 в 23:52:11
Арлент написал : а то я уже испугался
не бойтесь... я канеш временами туплю.. но не до такой же степени:)))))) очень не люблю лишнюю работу:)) главное -придумать-чтоб такого сделать, чтоб ничего не делать:))
Арлент написал : на проветривание
холодно проветриваться-то:)
бракодел
бракодел
Ярославль
12.01.2013 в 23:54:25
Nadejda написал : я например совсем не уверена что пол имеет строго горизонтальный вид
ну и что, плоскость стены от этого не изменится .
AndyMirror
AndyMirror
12.01.2013 в 23:56:43
Nadejda написал : А смысл его проверять, и так видно что окна не сильно симметрично стоят.. моя задача -сделать так, чтоб эти кривулины в глаза визуально не бросались) не буду ж я крышу разбирать, чтоб окно на сантиметр подвинуть)
Nadejda написал : не факт я например совсем не уверена что пол имеет строго горизонтальный вид) даже скорее уверена в обратном)
;) Вы хотите невозможного.
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.01.2013 в 23:57:19
бракодел написал : ну и что, плоскость стены от этого не изменится .
проверю завтра отвесом.. это сегодня я что-то затормозила на этот счет
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.01.2013 в 23:58:05
AndyMirror написал : Вы хотите невозможного.
я всегда его хочу:) и даже иногда получается:)
koris
koris
Волгоград
13.01.2013 в 00:44:37
Nadejda, я у себя на мансарде с помощью лазера на полу нашёл линию, параллельную окну и по ней сделал облицовку. В Вашем случае это можно сделать можно с помощью угольника и отвеса: угольник прижимаете к окну и на равном расстоянии с двух сторон отвесом отмечаете точки на полу. Через них проводите линию на полу. Это будет линия крепления нижнего ПН. Примерно таким же образом можно разметить расположение верхнего ПН. Уклон плоскости будет одинаковый...
всё в голове (с)
ionchik
ionchik
13.01.2013 в 00:50:10
Чайник 007 написал : Можно ли при размерах комнаты 3 на 3 м, не использовать перпендикулярные направляющие?
можно, если юзать гкл 3000*1200 но зараза в лифт не входит!
Чайник 007 написал : Расстояние от стены первой несущей 10 см
зачем?
Чайник 007 написал : Расстояние между парал-ными несущими в 40 см., нормально?
да
Чайник 007 написал : Расстояние между п-крепежами 80 см., не слишком маленькое
на профиле 0,55 так себе и сделал п.с. - как раз в пятницу такой закончил(каркас), только 2450*3150, листы 2000*1200*12,5 шахматы, крабики!
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.01.2013 в 00:52:57
koris написал : Nadejda, я у себя на мансарде с помощью лазера на полу нашёл линию, параллельную окну и по ней сделал облицовку. В Вашем случае это можно сделать можно с помощью угольника и отвеса: угольник прижимаете к окну и на равном расстоянии с двух сторон отвесом отмечаете точки на полу. Через них проводите линию на полу. Это будет линия крепления нижнего ПН. Примерно таким же образом можно разметить расположение верхнего ПН. Уклон плоскости будет одинаковый...
логично.. я до такого не додумалась... но у меня отвесом можно только от верхней части окна точки вниз опустить..и то-не факт. надо буит попробовать завтра:) спасибо за совет:)) только окон у меня 2, и еще неизвестно, что за линия получится вместо прямой:))
koris
koris
Волгоград
13.01.2013 в 00:56:29
Nadejda написал : но у меня отвесом можно только от верхней части окна точки вниз опустить
хорошо, опускаете вниз, рисуете линию, параллельную окнам, а уже от неё - проводите ещё одну параллель, которая будет разметкой для нижнего ПН...
всё в голове (с)
