Nadejda
Nadejda
Тверь
15.01.2013 в 23:57:52
витаон написал : ну тогда рулетка в помощь. главно от чего измерять что бы ровно стояло
я как Архимед(или Ньютон это сказал) -дайте мне точку отсчета, и я переверну Землю:) вот и у меня вечная проблема с точками отсчета:)
koris написал : и + волшебный уровень на 80 см )))
он у мну явно волшебный:) если б еще профили не дергались как паралитики, когда к ним пытаешься уровень приложить:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.01.2013 в 23:58:10
они под наклоном п...т прилично
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.01.2013 в 00:04:54
витаон написал : они под наклоном п...т прилично
под наклоном , похоже, все и получается... под наклоном:) причем под разным:) мой, кстати, и под наклоном нормально показывает.. если б профиль жесткий был.. а так -как профиль крутанется, так и покажет:)
koris
koris
Волгоград
16.01.2013 в 01:05:25
Nadejda написал : если б еще профили не дергались как паралитики, когда к ним пытаешься уровень приложить
откладываете от стены по полу 6о см, крепите клопиком профиль (временно), потом также - следующие, когда внизу прошли - примерно таким же макаром - вверху... как-то так...
если сбоку ПП ставить - нормально всё будет... + контроль рулеткой... я вообще первый профиль ставлю по уровню, остальные - по рулетке только
всё в голове (с)
Gins
Gins
Миасс
16.01.2013 в 07:05:38
Nadejda написал : Архимед(или Ньютон это сказал)
Не.. Ньютон больше по яблокам специализировался. Землю Архимед переворачивал :)
Наверно нет ни одного человека, кто, купив лазер, не наступил на эти грабли с установкой перпендикулярно к кривым стенам :) Геометрия штука такая....
Крайние профиля установите при помощи не только лазера, но и уровня - проще будет. Ну а между ними - как удобнее. Я клопиками не фиксирую профиль - и долго, и не интересно. Для этого есть просекатель. Все намного проще, быстрее и точнее. Цена вопроса - порядка 400-500 руб. за китайца..
margo213
margo213
Кумертау
16.01.2013 в 07:33:42
Gins написал : Эх.. аж грустно как то.. У нас угловую видел от зубра - чего-то там в районе 700-800 рублей моток
А у нас в деревне Лента ЗУБР углозащитная бумажная 50ммх50м - 56 руб ( ее можно и уголком согнуть а можно и не сгибать) а Лента ЗУБР углозащитная металлизированная 50ммх30м -455 руб
Gins написал : Блин, когда ж прогресс до провинции дойдет.
Ни когда... зато пробок на дорогах нет)))
Gins
Gins
Миасс
16.01.2013 в 07:47:04
Так пробки то у нас есть... :D
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.01.2013 в 08:38:47
Gins написал : Наверно нет ни одного человека, кто, купив лазер, не наступил на эти грабли с установкой перпендикулярно к кривым стенам Геометрия штука такая....
Ну... без грабель никак ниЗЗя, каждый почему-то исключительно на собственных ошибках учится:)
Gins написал : Я клопиками не фиксирую профиль - и долго, и не интересно.
как это неинтересно? а посверлить?:)))))))
Gins
Gins
Миасс
16.01.2013 в 09:45:22
Не.. клопики это саморезы такие. Нифига под них сверлить.. А вот если криво крутить например, али нос тупой у саморезов (бывает такое, и не редко) - вот там и профиль уползти может влегкую.. Помню радостные моменты, когда на потолке приходилось зажимами фиксировать профиля, а потом уже крутить саморезы :( Для начинающих не самое интересное занятие (с точки зрения моего приобретенного опыта). С просекателем работа проще, удобнее, да и потом шляпки всякие гипсе не мешают.. Одна проблема - что он денег стОит :) А если хороший - то больших денег.
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.01.2013 в 09:49:56
Gins написал : Не.. клопики это саморезы такие. Нифига под них сверлить..
ну, я и имела ввиду-сверлить саморезом:)) то бишь закручивать его шуруповертом:)) Уже ж несколько сотен этих саморезов вкрутила, научилась, нормально привинчивается:)) А поначалу -да, и на привинчивание сил почему-то не хватало, и профили ножницами не резались -убила 2 пилки по металлу, хорошо вовремя остановилась, а то б и лобзик убила:)))
AlZh
AlZh
Таганрог
16.01.2013 в 10:07:49
AlZh написал : По умолчанию
Цитата Сообщение от Gins Посмотреть сообщение
Ребят, подскажите, а сколь лента бумажная для стыков гипсы стоит?
Gins, бегать по лабазам здорово не получилось. Нарвался в первом попавшемся на углозащитную 50метровую "X-Glass" - 92р за моток.
Продолжу (за сердце не хвататься :)): №2 Лента углозащитная walls(она-же и для проклейки швов) - размотка 150, цена-172р. №3 "Зубр"- размотка50м.п., цена 70руб.
