margo213
margo213
Кумертау
21.01.2013 в 19:19:46
dizan, Может вам опыт этого человека поможет http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172532&p=3354230&viewfull=1#post3354230
_Alexey_
_Alexey_
21.01.2013 в 21:23:00
Nadejda написал : у меня их перекашивает, когда сгибы скрепляю клопами..
Плоскогубцами зажимаете предварительно в нужном положении, а потом закрепляете клопом, сначала с одной стороны, затем повторяете с другой. Недавно так же из ПН делал "сапоги" под крепление карниза потолочного, да ещё и на анкер-клины их садил. Занятие методичное :)
stroyman
stroyman
Омск
21.01.2013 в 21:26:41
dizan написал : Самый большой вопрос, это какие размеры у ниши с подсветкой, во внутрь хочется заложить светодиодную подсветку. Быстренько от руки-примерно думал так собрать. Но вот размеры какие у ниши? Так чтобы эту подсветку небыло видно визуально, а был виден только свет от нее.
dizan, зачем такую этажерку городить, вот проще способ
Umka
Umka
21.01.2013 в 22:14:52
абсолютно в дырочку:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Gennady
Gennady
21.01.2013 в 22:45:57
Палецкий написал : Если крепить сапог к основанию у сгиба, да еще и на две точки крепления, то и скреплять его полки ИМХО смысла особого нет
Так-то да, но иногда ёрзает всёж...
Есть такой специальный клёпочник-просекатель, как ножницы - чик и там дырка заминается с усами. Связываются две полоски просечкой и не дёргаются уже, достаточно жёстко. Оченьт это удобно когда стойки в направляшки засунешь и надо зафиксировать, чтобы стойка в направляшке не ездила туда-сюда...
Nadejda
Nadejda
Тверь
21.01.2013 в 22:48:22
_Alexey_ написал : Плоскогубцами зажимаете предварительно в нужном положении, а потом закрепляете клопом, сначала с одной стороны, затем повторяете с другой. Недавно так же из ПН делал "сапоги" под крепление карниза потолочного, да ещё и на анкер-клины их садил. Занятие методичное :)
Я по совету Палецкого сегодня их вообще не скрепляла, просто подводила плотно к профилю и привинчивала к стене и к профилю.. вроде ничего никуда не уплывает:)) спасибо за совет:))
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.01.2013 в 23:05:47
Nadejda написал : спасибо за совет
..сочтемся :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.01.2013 в 23:08:36
Gennady написал : Есть такой специальный клёпочник-просекатель, как ножницы - чик и там дырка
Мы и так с трудом Надежду на лазер раскрутили ...клепочник она уже не потянет :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
21.01.2013 в 23:16:56
Палецкий написал : клепочник она уже не потянет
Я уж думала, что это Вам, Палецкий, про существование клепочника рассказывают:))))) Дык нафига он нужен, когда перегородки уже стоят, а для потолочного профиля(обшивка стен и потолка) он не особо пригоден:))) Я лучче ппутылку воТТки куплю, и килечки.. нивелир обмыть:)))
Nadejda
Nadejda
Тверь
21.01.2013 в 23:23:40
Сегодня почти закончила я свой многострадальный каркас, остались мелочи -стоечки над окном под ширину листа и прочая ерунда:)) Для начала -небольшой апгрейд нивелира, превращение настенного крепления из нерегулируемого в регулируемое по высоте:)) Может кому пригодится :)) Сорри, профиль от пыли протирать было некогда:))
Ну и сам каркас.. Посмотрите плиз внимательно, может где-то что-то сделала не так.. Жду замечаний.
Профили крепила на подвесы, сложенные по два, получилось значительно жестче, и подвесы относительно друг друга никуда не уехали, как тут мне писали.. Ну и "сапожок".. Палецкий, сорри, нескрепленный вариант забыла сфоткать:((
almeca
almeca
Пенза
21.01.2013 в 23:27:01
stroyman написал : вот проще способ
а вот ещё проще...:)
