Nadejda
Nadejda
Тверь
25.01.2013 в 10:55:54
Gins написал : Есть еще фанера влагостойкая с таким же форматом.. Но я честно говоря сделал бы из ОСБ и все.
Насколько я знаю, влагостойкая фанера-не очень хорошо для использования внутри помещения, вредная говорят.. тем более спальное место.. а если ОСБ -18 мм брать наверное? И ОСБ не раскрошится под нагрузкой, стоя на ребре?
evilcloud
evilcloud
Пермь
25.01.2013 в 12:19:37
Nadejda написал : Насколько я знаю, влагостойкая фанера-не очень хорошо для использования внутри помещения, вредная говорят..
это ФСФ, есть еще ФМ, она влагостойкая, но без вредных феноловых смол. Взято на просторах инета.
ionchik
ionchik
25.01.2013 в 13:13:32
AlZh написал : не вижу смысла поддерживать трёп.
ну пока треплетесь здесь вы! я остаюсь при своём
AlZh написал : Al vs Fe не гальвано-пара?
ionchik написал : и кто кого в данном случае?
ionchik написал : ничего больше не забыли?
Gins
Gins
Миасс
25.01.2013 в 13:19:21
evilcloud, могу ошибаться, но они все вродь на фенолах.. ОСБ тоже не самое полезное, что бывает в этой жизни :) Но вполне терпимо. Я бы не стал шибко на этом внимание заострять...
Nadejda, ОСБ 16-18 мм за глаза будет :) Ничего с ней не случится. У нас народ в домах ей полы чистовые застилает под лак, ну типа бюджетная отделка. В крайнем случае можно крепить через бруски, как на эскизе (силовой крепеж в брусе получится), либо через кронштейны..
AlZh
AlZh
Таганрог
25.01.2013 в 13:30:16
Nadejda написал : ionchik, AlZh, можно я выступлю в роли кота Леопольда " РебятЫ, давайте жить дружно!!!
Nadejda, мне на такое общение с упомянутым персонажем даже эмоции лень тратить...:) Ну совсем не продуктивно.
ionchik
ionchik
25.01.2013 в 13:42:08
AlZh написал : Ну совсем не продуктивно.
ага, очень продуктивно писать люминий-сталь гальванопара, да ещё без электролита(хотя бы воды на крайний случай)! у блошки с оцинковкой, и то больше "гальванопара"...............за это не переживаете, когда крутите?:D п.с. - эмоциональный вы наш!
AlZh
AlZh
Таганрог
25.01.2013 в 13:56:07
ionchik написал : ага, очень продуктивно писать люминий-сталь гальванопара, да ещё без электролита(хотя бы воды на крайний случай)!
Не пральна. Вот правильно:
ionchik написал : ага, очень продуктивно писать люминий-сталь гальванопара, да ещё без электролита(хотя бы воды на крайний случай) Спасибо Витаону, что днём ранее дал списать контрольную работу!
витаон написал : точно не помню, если нет условий для её кородирования то и не будет. влага самое главное,на потолке её нет. плюс клёпки не все алюминий полно и стальных
ionchik
ionchik
25.01.2013 в 14:36:07
AlZh написал : Вот правильно:
клоун!
Umka
Umka
25.01.2013 в 14:41:05
ТИШИНА В БИБЛИОТЕКЕ!!!!!!!!!!
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
koris
koris
Волгоград
25.01.2013 в 15:07:30
Gins написал : У нас народ в домах ей полы чистовые застилает под лак, ну типа бюджетная отделка.
где-то говорили, что ОСБ для внутрянки - вредно для здоровья ;)
Umka написал : ТИШИНА В БИБЛИОТЕКЕ!!!!!!!!!!
+100! а то разбушевались....
всё в голове (с)
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
25.01.2013 в 16:06:03
Необходимо сделать тонкую перегородку, которая будет выполнять роль стенки встроенного шкафа купе. От пола до потолка высота 2700 длинна 700. консольно от стены. Так как перегородку нужно сделать максимально тонкой хочу реализовать её из потолочных профилей. По периметру понятно ПН, по центру перегододки ПС со вставленным бруском (дабы выдержать вес штанги с верхней одеждой) подскажите как расположить остальные профили для обеспечения жёсткости конструкции? Для обшивки лучше применить ГКЛ или ГВЛ?
