витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.01.2013 в 16:11:55
а смысл такое делать . плашмя пп профилями жёсткости вы не добъётесь никогда, а на ребро это уже 60мм тогда и обычные стоевые пойдут. я делал такие задачи только стальной профильной трубой сваривая каркасс. тем более консоль
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
25.01.2013 в 16:23:37
кстати да... что то я про стальную трубу то и не подумал... это пожалуй даже дешевле проще будет.... Можно конечно стенку из ЛДСП сделать в 2 слоя склеить и кромку общую прилепить, но в лифт она не влезет а на 18 этаж руками боюсь мне его не поднять будет..
evilcloud
evilcloud
Пермь
25.01.2013 в 16:27:44
igor2140sl написал : Можно конечно стенку из ЛДСП сделать в 2 слоя склеить и кромку общую прилепить, но в лифт она не влезет а на 18 этаж руками боюсь мне его не поднять будет..
Можно же сразу купить и нарезать в размер на форматно-раскроечном станке. Тогда и в лифт войдет. А если 18 этаж, то наверняка есть грузовой лифт.
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
25.01.2013 в 16:29:30
дак размеры то 2700 на 700, она весить будет 60 кг. Лифт у нас только 2500 вмещает.
AlZh
AlZh
Таганрог
25.01.2013 в 16:34:44
витаон написал : я делал такие задачи только стальной профильной трубой сваривая каркас
А стенка 4-ка?
evilcloud
evilcloud
Пермь
25.01.2013 в 16:34:48
igor2140sl написал : дак размеры то 2700 на 700, она весить будет 60 кг.
Я в юности в одного переносил лист ЛДСП 16, нет там 60 кг. Но в одного вы не занесете, все равно нужен помошник.
AlZh
AlZh
Таганрог
25.01.2013 в 16:40:01
ionchik написал : клоун!
О как! Ну коль скоро такое публикуется прилюдно, прилюдно и отвечу. 1 Если это похвала – то не стОит. Не тщеславен. 2 Если переход на личные оскорбления – то не понятно чем вызван. Провокация? Наверное, взаимной удалённостью и, как следствие, невозможностью получить благодарность от номинируемого в полной мере? Вы по какой-то причине целенаправленно пытаетесь поучаствовать в роли шакалёнка, начиная с моего вопроса не к Вам на параллельно возникшую тему? Успешно. Можете остановиться. Так же советую следить за хрюкониной (базаром) и соблюдать регламент форума. Будьте полезнее (если можете) . Будете проходить мимо (меня) – проходите пожалуйста. Выберите, что по душе 1-е лили 2-е. От этого зависит и моё поведение (пока абсолютно нейтральное).:( P.S. Предыдущие мои сообщения в отношении Вас, постараюсь удалить. Жаль внимание участников.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.01.2013 в 16:41:38
AlZh написал : А стенка 4-ка?
неа 2.5-3
AlZh
AlZh
Таганрог
25.01.2013 в 16:48:38
витаон написал : неа 2.5-3
Чем гкл крепил, неужто 25м без предсверловки?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.01.2013 в 16:51:13
AlZh написал : Чем гкл крепил, неужто 25м без предсверловки?
:)муторно под каждый саморезик свёрлышком. только там фанера была а не картон
evilcloud
evilcloud
Пермь
25.01.2013 в 16:51:23
AlZh написал : неужто 25м без предсверловки?
есть же семечки со сверлом. А также, когда летом искал трубу, то у 30*30 трубы стенка была 1,5.
