igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
16.02.2013 в 01:47:34
Подскажите как реализовать из гипсокартона портал для штор. По углам комнаты 2 несущих жб столба, между ними стена из пенобетона с окном, разница в толщине столбов и пенобетона примерно 150мм. Длинна 2500мм. Хочу между ними сделать портал для штор с креплением внутри плоского пластикового карниза. Потолок будет натяжной - необходимо чтоб конструкция выдержала его крепление. как это реализовать и какими профилями?
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
16.02.2013 в 08:04:38
almeca написал : Полуматовым лаком покрывал....
Ктож знал.. тогда понятно. Вчера смотрел в метрике, там одна марка только балончиков, и то акриловых красок.
almeca написал : да ну, это же скучно! Вон у меня капители на колоннах и пилястрах - самодельные, хотя полно готовых...
Альмека, безумству храбрых.. что тут скажешь:) Не все на такое способны.. из шпакли лепить. Красиво.
Арлент
Арлент
16.02.2013 в 12:00:39
igor2140sl написал : как это реализовать и какими профилями?
Отрезаете направляющий профиль,который будет крепиться к потолку и полосу гипсокартона необходимой длины. Гипсокартон к направляющей крепите «на земле», так как расстояние между оконной стеной и конструкцией не позволит сработать шуруповертом на месте. Крепите эту конструкцию к потолку. Необходимой высоты отрезки направляющего профиля крепите вертикально к несущим колоннам (столбам:)). Вырезаете и вставляете нижний направляющий профиль. Под крепление багета для натяжного можно поставить профиль-стойку горизонтально от колонны до колонны или вертикально через 25-30 см. Отрезаете полоску гипсокартона и зашиваете наружную сторону. Ну и крепим нужного размера полоску гипса к нижней части конструкции.
Размеры профиля зависят от того, какой толщины конструкцию вы хотели-бы видеть, если смотреть на неё снизу.:)учитывая место для шторного карниза.
evilcloud
evilcloud
Пермь
16.02.2013 в 17:12:00
Друзья, пишу с телефона. Расскажите пожалуйста по технологии саморезения листов гкл к профилю при двухслойной зашивке. Заранее большое спасибо.
бракодел
бракодел
Ярославль
16.02.2013 в 17:48:46
evilcloud, :D первый слой так , лишь бы держался ,швы гдето через 30-40 см , а второй слой как следует
evilcloud
evilcloud
Пермь
16.02.2013 в 18:03:58
бракодел, швы через 30 - это по вертикали через каждые 30? И что значит второй как надо?
бракодел
бракодел
Ярославль
16.02.2013 в 18:08:26
evilcloud, вообще швы ( все ) гкл прокручиваются через ~15 cм ( я немного чаще ) ,лист к профилю где нет шва через 20-30 см . а первый слой получается в 2-3 раза реже прокручивается
evilcloud
evilcloud
Пермь
16.02.2013 в 18:20:45
бракодел, спасибо большое!
koris
koris
Волгоград
16.02.2013 в 18:23:27
Первый слой - через 70-75 см, саморез 25 мм. Второй - через 20 см, саморез 35.
всё в голове (с)
evilcloud
evilcloud
Пермь
16.02.2013 в 18:43:54
Высота перегородки 2700, лист 2500. Делать наставку 200 или резать лист до 2300 и второй кусок 400? А еще дверь через 700 от стены, как лучше ставить лист: снизу наставышь и потом лист, или целый лист на пол и над дверью и первым листом делать наставыш? Но как тогда продолжать второй лист?
бракодел
бракодел
Ярославль
16.02.2013 в 18:49:34
evilcloud, можно и 20 см наставить . в идеале у первого слоя сверху наставить , а у второго снизу .и еще неплохо бы чтоб вертикальные швы не совпадали
