ovtom
ovtom
12.03.2010 в 15:09:39
Планирую делать облицовку стен на кухне из ГКЛ. На стены потом будут вешаться кухонные шкафы, частично класться плитка. Не могу определиться с технологией:
  1. ГКЛ в один слой, шкафы на анкеры.
  2. ГКЛ в два слоя, шкафы на анкеры.
  3. ГКЛ в один слой, закладные под шкафы
  4. ГКЛ в два слоя, закладные под шкафы. Как лучше делать?
Mihail1975
Mihail1975
12.03.2010 в 15:17:03
looob написал : Идея перегородки в том, чтобы не наглухо разделить комнату(т.е. не до потолка). На потолке(примерно на уровне перегородки) будет видеть люстра.
можно сделать Т-образную или Г-образную. эта поперечина добавит жёсткости
алекс851
алекс851
12.03.2010 в 16:58:58
ovtom написал : Как лучше делать?
только закладные!
stroika написал : есть фото этого уголка - уже приклееного?
малярки давно небыло,так бы сфоткал
stroika
stroika
Кишинёв
12.03.2010 в 17:29:22
2алекс851 дайте ссылку на эти уголки:)
алекс851
алекс851
12.03.2010 в 18:06:23
stroika написал : дайте ссылку на эти уголки
ссылки нет,а называется Flexible Metal Corner Tape
Stern111
Stern111
Воронеж
12.03.2010 в 19:08:34
ovtom написал : Не могу определиться с технологией:
В этом случае обычно делаю стандартный каркас облицовки, но в месте предполагаемого крепежа шкафов кладу куски ПП60х27 с креплением к вертикальным профилям через крабы и закладной брусок внутрь. Над каждым крабом - подвес, 50см вниз - еще ряд подвесов. Облицовка в 1 слой ГКЛ при установке стоек через 40см.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.03.2010 в 21:27:29
Стойки через 40см и никаких закладных. Кухонную монтажную рейку закрепите дюбелями Молли с шагом ок 30см. ГКЛ12мм в один слой
looob
looob
12.03.2010 в 22:18:01
Mihail1975 написал : можно сделать Т-образную или Г-образную. эта поперечина добавит жёсткости
спасибо. буду думать...
ovtom
ovtom
13.03.2010 в 11:44:14
только закладные! ... Стойки через 40см и никаких закладных.
Мнения разделились :help
Палецкий написал : Кухонную монтажную рейку закрепите дюбелями Молли с шагом ок 30см. ГКЛ12мм в один слой
У рейки есть какие-либо преимущества перед ПП, установленным с обратной стороны ГКЛ в местах навески шкафов?
Stern111 написал : В этом случае обычно делаю стандартный каркас облицовки, но в месте предполагаемого крепежа шкафов кладу куски ПП60х27 с креплением к вертикальным профилям через крабы и закладной брусок внутрь.
Думал в эту сторону, но ситуация отягощается тем, что стенку планирую делать на ПП47x17. Насколько критичен закладной брусок в такой конструкции? Нельзя ли просто через ГКЛ саморезами к профилю шкафы прикручивать? И хватит ли бруска, который можно вложить в ПП47x17?
Я правильно понял общее мнение, что в моем случае нет никакого смысла делать двухслойную обшивку?
ovtom
ovtom
13.03.2010 в 11:48:55
Может кто-нибудь посоветовать наглядную документацию/руководство, как лучше усиливать стенку под шкафы? Нашел документацию по траверсам для Гипрока (http://www.gyproc.ru/public/tech/2.5.pdf)), но там только случай стоечных профилей рассмотрен, что в моей ситуации никак не подходит ;(
алекс851
алекс851
13.03.2010 в 12:08:05
ovtom написал : Может кто-нибудь посоветовать наглядную документацию/руководство, как лучше усиливать стенку под шкафы?
ну во-первых,здесь есть отдельная тема по кухням-самоделкам.глянь там межет что найдёшь. во-вторых,я против брусков за ГКЛ вообще.лучше использовать фанеру.можно полосами в меткаркас или между стойками.
