evilcloud
evilcloud
Пермь
21.02.2013 в 10:02:25
отделкин, а в начале этой темы Вы писали? Я ее читаю с начала, так начальные ваши посты были трудны к пониманию, из-за отсутствия знаков препинания. С нынешними Вашими постами и не сравнить.
ЗЫ если розетки идут в ряд, а затем будет общая рамка, как вымерять рсстояние под подразетники?
Nadejda
Nadejda
Тверь
21.02.2013 в 10:25:48
evilcloud написал : ЗЫ если розетки идут в ряд, а затем будет общая рамка, как вымерять рсстояние под подразетники?
71 мм между центрами подрозетников
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.02.2013 в 10:46:27
Lapas написал : разве не видите полосу белую..
нет там ничего я же сказал засвет обои на стене рыбья чешуя с перламутровым отливом сверху короб совсем с другими обоями , когда с верхних обоев отражается свет край так и бликует
evilcloud
evilcloud
Пермь
21.02.2013 в 10:56:08
Nadejda написал : 71 мм между центрами подрозетников
огромное спасибо.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.02.2013 в 11:06:14
отделкин написал : лак то весь ПН будет в нем отражатся
ну так закрыть его ещё сверху полосой картона и нишу идеально вывести отражается как здрасти попадал на такие грабли
Umka
Umka
21.02.2013 в 13:18:42
Nadejda написал : первый, он так и писал
Таки если это первый слой,вот я и спросил-где в нем разбежка? :-)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Nadejda
Nadejda
Тверь
21.02.2013 в 14:18:28
Umka написал : Таки если это первый слой,вот я и спросил-где в нем разбежка? :-)
разбежка-на втором:) объясните плиз, а как правильно 2 слоя делать? а то мне тоже скоро предстоит:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.02.2013 в 14:20:46
Nadejda написал : как правильно 2 слоя делать?
...понятное дело, с разбежкой всех стыков :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
21.02.2013 в 14:27:27
Палецкий написал : ...понятное дело, с разбежкой всех стыков :)
ну дык это-то понятно.. ну вот например..у меня потолок 2.60.. ставлю первый слой шахматкой 2.50 плюс 10 см (то ввеоху то внизу).. а второй слой как? делаешь смещение второго слоя по вертикальному шву.. половина шахматки будут совпадать швами ..
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.02.2013 в 14:42:48
Nadejda написал : а второй слой как?
Вот так:
Nadejda написал : шахматкой 2.50 плюс 10 см (то ввеоху то внизу
Nadejda написал : делаешь смещение второго слоя по вертикальному шву.. половина шахматки будут совпадать швами ..
Сдвигаете в сторону на 40 (60) см и всех делов
Umka
Umka
21.02.2013 в 14:48:10
Ну 60 см то это же не по всей длине...сдвинутая то основная часть листа и перекроет главные стыки..
