Master111 написал : И как? Нормальный агрегат? В плане производительности труда.
Думаю , что да :) он конечно не одинок из нетронутых у меня, но пока стоит у дивана
02.03.2013 в 22:41:59
02.03.2013 в 23:56:59
Добрый вечер всем! А не подскажете -можно ли как-нибудь ножнички по металлу подточить.. А то похоже замучала я их, плоховато резать профиль стали:( И еще вопросик.. Под дюбель Дриву каким сверлом в гипсе дырку делать?
02.03.2013 в 23:58:07
Nadejda написал : можно ли как-нибудь ножнички по металлу подточить..
Я на наждаке точу ..проблем нет
03.03.2013 в 00:01:30
Палецкий написал : Я на наждаке точу ..проблем нет
А я на наждаке не умею:( Хоть он и имеется в хозяйстве..А не умея можно так наточить, что вообще ничего резать не будут:) А каких-нибудь простых способов -типа наждачку ими порезать ну или еще что-нибудь -не существует?
03.03.2013 в 00:10:48
Nadejda написал : А я на наждаке не умею
Чёт не верится :)
Nadejda написал : А не умея можно так наточить, что вообще ничего резать не будут
Ну, это смотря как не уметь ..если прикладывать плоскость заточки параллельно плоскости контакта с наждаком, то заточка будет суперская
Nadejda написал : А каких-нибудь простых способов -типа наждачку ими порезать ну или еще что-нибудь -не существует?
..можно соседа напрячь ..проще некуда :)
03.03.2013 в 00:17:36
Палецкий написал : Чёт не верится
честное пионерское:) я вообще звук заточки не выношу:)а сегодня еле справилась с дюбелями в кирпичную стенку.. :(
Палецкий написал : ..можно соседа напрячь ..проще некуда
проще -новые купить:) интересно, а в мастерских, где ножи -ножницы точат -заточат ножницы по металлу или как?
03.03.2013 в 00:18:49
Палецкий написал : Ну, это смотря как не уметь ..если прикладывать плоскость заточки параллельно плоскости контакта с наждаком, то заточка будет суперская
Это надо экспериментировать на совсем старых ножницах, которые только жевать умеют:) и неохота:)
03.03.2013 в 00:20:51
Nadejda написал : а в мастерских, где ножи -ножницы точат -заточат ножницы по металлу или как?
Если у мастера кроме алмазного круга будет и простой, то проблем нет. К ключникам еще можно постучать
03.03.2013 в 00:22:31
Палецкий написал : Если у мастера кроме алмазного круга будет и простой, то проблем нет. К ключникам еще можно постучать
Спасибо.. надо попробовать.. Так как Дриву в гипс заворачивать?
03.03.2013 в 00:23:06
Nadejda написал : только жевать умеют
Кстати, они жуют чаще не из-за тупизны, а по причине прослабленного болтика ..у лезвий должен быть легкий натяг , когда скользят друг по другу
03.03.2013 в 00:25:14
Nadejda написал : Так как Дриву в гипс заворачивать?
Надеюсь, Дрива силуминовая? Бо пластмассовая, она только картинки вешать. Дырочку надо проковырять отверткой (сверлом) миллиметров 6 в диаметре и после этого, хорошей мощной отверткой тянуть-крутить
