Gins
Gins
Миасс
12.03.2013 в 11:45:08
evilcloud написал : Я вот и не знаю для чего.
Ну тогда Надежда права - наверно пока не нужно деньги зря тратить.. Как задачи появятся, тогда под них и подбирать инструмент.
evilcloud написал : Делаете с напуском и обрезаете по профилю?
Если потолок не в горизонте, и тяжело просчитать размер без подрезки, то беру с небольшим запасом полосу ГКЛ (см 4-5 в плюс), на потолок крепится направляйка, к ней полоса (борт). Затем по лазеру на борт креплю направляйку для горизонтальной полосы, на стену направляйку, креплю горизонтальную полосу, вырезанную в размер (от стены до вертикалки).. Потом лишнее от борта надрезаю ножом с двух сторон - с одной стороны по уровню горизонтальной полосы, с другой по разметке. Разметку можно сделать легко: несколько пропилов ножовкой до уровня гориз. листа, по окончаниям этих пропилов ставлю уровень или правИло и надрезаю. Потом просто отламываем полоску, при необходимости пару раз можно рубаном-терой торец шоркнуть..
Идеолог написал : что такой сеткой можно покрыть сплошь всю площадь ГКЛ
В этом случае проще паутинкой заклеить. Да и надежнее будет.
Идеолог
Идеолог
12.03.2013 в 11:52:49
Про паутинку я тут начитался, что обчесаться можно и кашлять вперегиб,раньше с ней не работал - стремновато. А вот серпянка сплошным слоем заинтересовала, но смотрю народ тут так особо не практикует... :-/
evilcloud
evilcloud
Пермь
12.03.2013 в 11:56:14
а серпянка и стеклохолст не из-за одного материала?
Идеолог
Идеолог
12.03.2013 в 12:03:24
насколько я понимаю паутинка осыпается, а серпянка нет
Арлент
Арлент
12.03.2013 в 12:08:09
Идеолог написал : насколько я понимаю паутинка осыпается
с чего бы ей вдруг осыпаться,если она приклеена к поверхности
Идеолог
Идеолог
12.03.2013 в 12:09:54
дык сыпется во время работы
Арлент
Арлент
12.03.2013 в 12:12:01
Идеолог написал : дык сыпется во время работы
есть не много,но не так страшно,как кажется респиратор на лицо и душ апосля:)
Идеолог
Идеолог
12.03.2013 в 12:23:39
ясно. пасип за дельный совет. как с минватой наверно? (с ней приходилось работать) тока с ней я еще очки одевал.
Грэй
Грэй
12.03.2013 в 12:24:45
Идеолог написал : по технологии требуется наложить на швы стеклосетку и еще раз пройтись шпаклевкой. Например с ячейкой 2х2. Так сказать для армирования.
Ваша (стекло)сетка никак не защищает от трещин в швах, а по правильному - должна быть бумажная лента. И ещё, все сетки, которые продаются в магазине, и которыми пользуются для армирования - сделаны из пластмассы, стеклянную ни разу не видел.
Gins
Gins
Миасс
12.03.2013 в 13:26:46
Идеолог написал : как с минватой наверно?
Угу.
А так да, ценное замечание :) Работал в майке и перчатках недавно с потолком.. Рулон размотал, ладошкам красота, а вот локтям как не очень :D Так что закрываться надо.
evilcloud
evilcloud
Пермь
12.03.2013 в 13:31:16
а на что клеится? На пва? А потом шпаклюется?
