sanya210806 написал : Мож кому пригодится щас вот такой прикол...
Прикольно ...какой-то тезка юзает мой способ ...почти мой. В моем нет рамки, а есть всего один профиль по центру листа.
14.03.2013 в 20:34:06
14.03.2013 в 21:35:13
Палецкий написал : Прикольно ...какой-то тезка юзает мой способ ...почти мой. В моем нет рамки, а есть всего один профиль по центру листа.
не понимаю только как эти способом например поднимать когда комната большая и лист в середине,походу не катит
14.03.2013 в 21:43:13
витаон написал : не понимаю только как эти способом например поднимать когда комната большая и лист в середине
Если лист в середине, ставим опорноподьемную конструкцию в нужный край и временно фиксируем её к каркассу ..гемор конечно, но за-то в одни руки
15.03.2013 в 09:32:50
Добрый день всем! Строю я свою стеночку 599 см высотой и 1.2 м. шириной. Надо профили поставить.. Вот думаю.. Как на весу нарастить профиль? Потому как положить, соединить и поднять в проем-не получится по месту.. Подскажите -может делали.. поделитесь плиз :))
15.03.2013 в 09:50:18
Добрый! :)
Сначала верхний профиль закрепить в ПН (верхний). Можно его в принципе и к стене сразу выставить и зафиксировать. А потом нижний подвести и скрепить. Вам бы в такой ситуации просекатель нехило помог..
15.03.2013 в 09:54:45
Gins написал : Добрый!
А у меня в голове почему-то нижний сначала был, верхним же зазор делаем в ПН, а нижний плотно встает...НЕ получится так? Да я уж без просекателя почти все построила, осталось чуть-чуть стенки и потолки.. Не покупать же его ради 2х профилей
15.03.2013 в 10:07:48
Получится, просто дольше делать и сложнее. Если Вас беспокоят зазоры - верхний закрепите с зазором, а нижний к нему рядом поставьте плотничком в ПН и размечайте, сколь отрезать. Если отрезать не придется - соединителем для профилей компенсируете зазор между ними..
15.03.2013 в 10:16:10
Gins написал : Получится, просто дольше делать и сложнее. Если Вас беспокоят зазоры - верхний закрепите с зазором, а нижний к нему рядом поставьте плотничком в ПН и размечайте, сколь отрезать. Если отрезать не придется - соединителем для профилей компенсируете зазор между ними..
отрезать 2 см, от любого из профилей:) попробую вечером, может получится.. Надо наверное верхний тогда еще и на подвес прихватить. пусть даже не совсем в плоскость, просто чтоб не болтался.. А плоскость потом до ума довести..
\блин.. наверное не получится так.. У меня между профилем и стенкой расстояние маленькое, сантиметр-полтора.. как соединитель-то воткнуть.. Даже если я его сначала полностью в один профиль загоню.. потом же наверное не подлезть ничем чтоб сдвинуть.. :(
15.03.2013 в 10:27:09
У Вас вертикалки из ПП 60 будут?
15.03.2013 в 10:29:44
Gins написал : У Вас вертикалки из ПП 60 будут?
да, конечно.. у меня все обшивки из него
15.03.2013 в 10:31:56
Как вариант самодеятельности - с боков нацепите на профиля ПН27, закрепите их в нескольких точках на обоих профилях ПП к полкам. А "спинки" ПП-шек скрепятся при обшивке листами.
