Nadejda написал : наверное не получится так
А чего их вообще соединять-то? :) Ну поставили оба на сапоги и все, а между ними - хоть зазор :)
15.03.2013 в 10:41:00
15.03.2013 в 10:52:48
Gins написал : Как вариант самодеятельности - с боков нацепите на профиля ПН27, закрепите их в нескольких точках на обоих профилях ПП к полкам. А "спинки" ПП-шек скрепятся при обшивке листами.
наверное и так можно попробовать, спасибо за идею.. Я спинки и не крепила нигде при наращивании.. только бока скручивала..
IrkAnt написал : А чего их вообще соединять-то? Ну поставили оба на сапоги и все, а между ними - хоть зазор
тоже хорошая идея.. только сапоги-то там получатся микроскопические.. :)) Исходная стенка не отличается вертикальностью, тем более она разная по конструкции -первый этаж -кирпич, межэтажное пространство забито досочками, второй этаж -горизонтальный брус через 60см, между ним-вата. Внизу от внутреннего края профиля до стены-сантиметра 4-5, а там где 3 метра -как раз досочки, и зазор вообще минимальный, профиль наверное почти вплотную к стене встанет..
15.03.2013 в 11:02:32
Nadejda написал : сапоги-то там получатся микроскопические.. :)
Ну, лишь бы получались :) Доски-то сухие? А то короткий сапог / подвес свободы не дает на случай усушки.
15.03.2013 в 11:05:01
Nadejda, верхний профиль,закрепленный с зазором, дает возможность наклонять его вправо-влево,а это дает возможность вставить нижний профиль через соединитель.При необходимости в нижней направляющей делаем два надреза и отгибаем полку профиля к полу. Это даст возможность вставить нижний профиль и продвинуть его на место. После установки профилей надрезанную часть профиля отгибаем обратно. Я в подобных случаях только так и делаю.
15.03.2013 в 11:16:29
IrkAnt написал : Ну, лишь бы получались Доски-то сухие? А то короткий сапог / подвес свободы не дает на случай усушки.
Да они там уж почти год прибиты..Думаю-высохли давно:) Тем более-дюймовка:)
15.03.2013 в 11:19:37
Арлент написал : Nadejda, верхний профиль,закрепленный с зазором, дает возможность наклонять его вправо-влево,а это дает возможность вставить нижний профиль через соединитель.При необходимости в нижней направляющей делаем два надреза и отгибаем полку профиля к полу. Это даст возможность вставить нижний профиль и продвинуть его на место. После установки профилей надрезанную часть профиля отгибаем обратно. Я в подобных случаях только так и делаю.
Это уже мне сложноватым кажется:) Тем более профиля у меня для этого места Кнауф припасены, а ножницы мои похоже дохнут.. Жуют, винтики крутила-крутила -только хуже сделала:( Надо наверное новые сходить купить..
15.03.2013 в 14:52:56
Nadejda, Вы, в принципе, можете "сапоги" сделать из ПП и поставить посередине между вертикальными профилями, которые (оба) крепить к одному сапогу...
15.03.2013 в 15:36:07
Gins написал : Nadejda, Вы, в принципе, можете "сапоги" сделать из ПП и поставить посередине между вертикальными профилями, которые (оба) крепить к одному сапогу...
ща уж буду упражняться... как меня утомил уже этот проем.. пока щиты положишь, проем перекрыть.. пока снимешь.. и так сто раз:)
15.03.2013 в 15:40:06
Nadejda,а поперёк профиля(горизонтально) не проще ставить?
15.03.2013 в 15:57:06
Nadejda написал : Как на весу нарастить профиль?
А не проще на стыке поставить два подвеса по краям профилей, немного отступив?
