Котопёс написал : а можно ли сделать закладную под гипсокартон из фанеры
только так и делаю, практически (только на рисунке посередине неправильно написано - там фанера или доска, а не профиль)
16.03.2013 в 21:34:58
всё в голове (с)
16.03.2013 в 21:43:34
Малек написал : или фанера прикрученная заранее к гипроку с учетом стоек(между ними)
То есть, если у меня сейчас часть стены открыта, закладываем фанеру, прикручиваем к гипроку и всё? Без крепления к профилям?
koris написал : (только на рисунке посередине неправильно написано - там фанера или доска, а не профиль)
Думаю, так и сделаю!
Спасибо всем!
16.03.2013 в 22:42:24
Котопёс написал : То есть, если у меня сейчас часть стены открыта, закладываем фанеру, прикручиваем к гипроку и всё? Без крепления к профилям?
всё зависит от нагрузки. если шкаф какой то то и к ним надо крепить, а если телик то и без выдержит
16.03.2013 в 23:09:45
стойки стоят ,а к гипроку прикручиваем фанеру с тыльной стороны ,а потом сиё создание к профилю,а если вес существенный то и без проблем шкаф кухонный с посудой держит
16.03.2013 в 23:23:17
IrkAnt написал : Берем плетеный кувшин
Тема супер, но, где ж его взять, плетеный кувшин в полтора метра высотой ? :)
16.03.2013 в 23:26:28
almeca написал : а если телек вот такой?
Я ба в такой плазму вставил и переключение каналов ударом в бок;)
16.03.2013 в 23:43:48
Палецкий написал : Тема супер, но, где ж его взять, плетеный кувшин в полтора метра высотой ?
Как это - где? нарезать лозы и сплести:)))) Процесс-так процесс:) А можно и из папье-маше склеить:)
