Можно ли влагостойкий ГКЛ использовать в качестве чернового потолка в ванной? А потом уже устанавливать реечный подвесной потолок. Это верхний этаж коттеджа - сейчас вместо потолка пленка изоспан Б и 150мм роквула.
27.03.2010 в 21:13:31
27.03.2010 в 21:16:15
slavater86 написал : а на ГКЛ отметки не нужны даже карандашом.
Да что вы?!
Артемий написал : А лекальные кривые чем чертить?
Вот и мне интересно...
27.03.2010 в 21:26:48
Renex написал : Можно ли влагостойкий ГКЛ использовать в качестве чернового потолка в ванной?
Какую преследуете цель? Под Изоспаном должен гулять воздух
27.03.2010 в 21:32:51
Витэк написал : Кто пользовался просекателем? Профиля скреплённые таким способом держаться хорошо. Насколько хорошо? Можно и без саморезов обойтись?
Я бы не сказал что хорошо держатся, на потолке вообще не использую и видимо не напрасно потому как;
mihamaster написал : недавно столкнулся с такой конструкцией от строителей.Дом-новостройка.При снятии ГКЛ каркас практически развалился.Мне кажется не очень такой способ надежен.Хотя допускаю и "кривые" руки и разные типы просекателей.
После просекателя отверстие нужно разгибать чтоб крепче держалось но в таком случае это требует больше времени чем вворачивать саморез, поэтому не вижу смысла его использовать если саморез вворачивать быстрее и таким образом скрепленная конструкция крепче. Я себе покупал в свое время самый не дешевый но попользовавшись понял что не очень нужная вещь (лично для меня). теперь валяется)))
Stern111 написал : Пользуемся регулярно, где возможно.
Я бы не стал так рисковать, лучше всетаки где нужно чем где возможно ато будет как в случае описанном 2mihamaster
Stern111 написал : Держится все отлично.
На долго ли?
27.03.2010 в 21:43:47
Друг написал : На долго ли?
Не надо требовать от инструмента того, что он не должен делать! Просекателам делают монтажные соединения, ну ,к примеру, зафиксировать стоечный профиль в проектном положении. Если требуется, чтобы узел каркаса воспринимал какие-либо нагрузки, применяют саморезы. Ну или заклепки, если хочется.
27.03.2010 в 21:55:31
2almeca +1
27.03.2010 в 23:22:06
Перегородки высотой 4 метра в магазине стоят уже лет 8. Отшпаклеваны и покрашены без всяких стеклохолстов. Ни трещин, ни дефектов. На них еще висят всякие товары.
mihamaster написал : При снятии ГКЛ каркас практически развалился
Не путайте новострой с его качеством с нормальной работой. Плюс листы ГКЛ также играют несущую роль в конструкции. Каркас - не самостоятельный элемент, он часть конструкции из профилей и гипсокартона.
27.03.2010 в 23:30:24
Stern111 написал : Не путайте новострой с его качеством с нормальной работой.
mihamaster написал : Хотя допускаю и "кривые" руки и разные типы просекателей.
А вообще я делаю только на заклепках.
27.03.2010 в 23:36:49
Stern111 написал : Каркас - не самостоятельный элемент
ну, допустим, не всегда, но в перегородках без проемов - да, профили связаны ГКЛ.
27.03.2010 в 23:44:27
вчера в новострое разбирал верхний откос оконный - он вообще был наполовину прикручен, провисшая часть его держалась на шпаклёвке (стык с вертикальным откосом)
всё в голове (с)
27.03.2010 в 23:52:21
koris65 написал : он вообще был наполовину прикручен
господа, а вы не интересовались, по каким расценкам работают на стройках? А теперь задумайтесь:
