Аватар пользователя
Stern111
Воронеж
04.05.2010 в 09:42:55
almeca написал : режется выпуклая сторона
Фрезеруется внутренняя сторона, внешняя всегда должна быть без нарушения бумаги. Согните лучше из нескольких частей, тем более листы 9.5, стык листов лучше делать на участке перехода радиусов - там прямой участок. Край листа изогнуть все равно не получится.
Аватар пользователя
almeca
Пенза
04.05.2010 в 09:48:41
Stern111 написал : внешняя всегда должна быть без нарушения бумаги.
это кто сказал?:)
Аватар пользователя
mihamaster
04.05.2010 в 15:53:06
Есть серия статей о монтаже.Находится на этом сайте в "журналах".В частности о криволинейных поверхностях здесь .Смотрите "школа мастеров".
Аватар пользователя
PavelEkimov
Великий Новгород
05.05.2010 в 00:31:46
Спасибо за ответы:)
По поводу нарушения поверхности бумаги:
Сегодня начал монтаж арки(фото с телефона): невидимый чертёж=) радиусы по 180 мм маленькие.
начало
укрепление, так как высота 730 мм, то можно предвидеть погрузку тела на перегородку:)
боковые "огрызки" перегородки
Завтра буду монтировать ГКЛ. Буду вырезать сегменты на внутренней части листа арки через 2см. Делать изгиб всего проёма из 3-ёх частей. А перед монтажом нужно зашпаклевать эти сегменты? Какая тогда шпаклёвка? И получается что в каждый сегмент по 2 самореза(ширина перегородки 220 мм)?
Аватар пользователя
отделкин
Петрозаводск
05.05.2010 в 21:56:49
ну это при вогнутом радиусе не будет нарушения бумаги а при наружном изгибе на маленький радиус бумага просто лопнет
Аватар пользователя
almeca
Пенза
05.05.2010 в 22:07:47
отделкин написал : при вогнутом радиусе не будет нарушения бумаги
такую большую проблему создаем вокруг такой, на мой взгляд, мягко говоря, несложной работы....:)
Аватар пользователя
Stroim
Смоленск
05.05.2010 в 22:16:03
И так!! Уважаемые специалисты, вопрос возник в виду того что пока не сталкивался с такой проблемой, хотя и считал что на гкл если не сабаку то кошку съел. Стоит задача поставить перегородку высотой свыше 5 метров. Знаю что можно , но подробности мне неизвестны.. неужели нужен профиль высотой 6м.? или есть технология на 3 х метровом?
Аватар пользователя
koris
Волгоград
05.05.2010 в 22:44:35
Stroim написал : или есть технология на 3 х метровом?
профиль в длину соединяется...
всё в голове (с)
Аватар пользователя
almeca
Пенза
05.05.2010 в 22:44:53
Stroim написал : неужели нужен профиль высотой 6м.?
а что, не разу не стыковали? Стоечные профили вставляются друг в друга, на сколько минимум не помню, надо серию смотреть.
Аватар пользователя
отделкин
Петрозаводск
05.05.2010 в 22:47:44
2Stroim мы ставили 6 метровый но многие сращивают профиля так как 6 метровый на заказ
Аватар пользователя
Stroim
Смоленск
05.05.2010 в 22:58:54
almeca написал : Стоечные профили вставляются друг в друга
утолщение не получиться в месте стыковки?
Аватар пользователя
koris
Волгоград
05.05.2010 в 23:00:41
Stroim оно - незначительно...
всё в голове (с)
Аватар пользователя
koris
Волгоград
05.05.2010 в 23:02:37
отделкин написал : так как 6 метровый на заказ
а как же его в квартиру поднимать? мы в декабре 4х метровый линолеум только с помощью какой-то матери на 6й этаж подняли... а как в квартиру занесли - вообще не понял... :)
всё в голове (с)
Аватар пользователя
PavelEkimov
Великий Новгород
05.05.2010 в 23:10:59
Тоже интересно, кто как сращивает профиль. У меня перегородка высотой 3170 мм, профиль 3-ёх метровый. При наращивание идеально ровно сделать получается токо с одной стороны,и всё ровно есть маленький бугор/ямка по правилу.
И вот такая проблема, по способу крепления перемычки в проёме или между стоек описанному в KNAUF , у меня клоп(шуруп LN)проходит через два слоя металла + ещё его шляпка, образуют бугорок. Кто как борется с этой проблемой? Вот фото, как пришлось делать сегодня(тупо вырезал ножиком ямку под шляпку шурупа):
P.S. А вот так у нас складируется гипсокартон, очень влажное помещение (гараж), сегодня взял вчерашний кусок, и просто согнул его в такую форму без повреждений:
Аватар пользователя
almeca
Пенза
05.05.2010 в 23:11:20
Stroim написал : утолщение не получиться в месте стыковки?
да нет, они впукаются, ну как объяснить, ... Щас нарисую
Назад
