Alexan
Alexan
Кобрин
29.03.2010 в 17:40:21
отделкин написал : Миниатюры Кликните на изображение для увеличения Название: SPM_A0328.jpg Просмотров: 31 Размер: 205.3 Кбайт ID: 130539 Кликните на изображение для увеличения Название: SPM_A0331.jpg Просмотров: 25 Размер: 283.6 Кбайт ID: 130540 Кликните на изображение для увеличения Название: SPM_A0333.jpg Просмотров: 21 Размер: 206.2 Кбайт ID: 130541 Кликните на изображение для увеличения Название: SPM_A0334.jpg Просмотров: 27 Размер: 298.3 Кбайт ID: 130542 Кликните на изображение для увеличения Название: SPM_A0335.jpg Просмотров: 15 Размер: 271.9 Кбайт ID: 130543 Кликните на изображение для увеличения Название: SPM_A0336.jpg Просмотров: 20 Размер: 280.6 Кбайт ID: 130544 Кликните на изображение для увеличения Название: SPM_A0341.jpg Просмотров: 25 Размер: 247.8 Кбайт ID: 130545 Кликните на изображение для увеличения Название: SPM_A0343.jpg Просмотров: 22 Размер: 174.0 Кбайт ID: 130546
Понравился стык наклонной плоскости с потолком
almeca
almeca
Пенза
29.03.2010 в 21:16:58
Alexan написал : Подскажите чем зеркало к гипсокартонному потолку приклеить
никогда в жизни не рискну закрепить зеркало на потолок без полько на клей, без клямеров или другой системы крепления. Можете считать меня трусом, но подвесить стекло над головой на аморфный материал....:(
Andryha
Andryha
Саров
31.03.2010 в 23:09:36
Требуется уменьшить дверной проём, нарастив кирпичную стенку на 305мм. Толщина стенки 100мм. Какую конструкцию выбрать и почему:
  1. профиль 50х50 обшитый с каждой стороны 2 листами ГВЛ 12,5мм + внутри минвата
  2. профиль 75x50 обшитый с каждой стороны листами ГВЛ 12,5мм. Какой из вариантов прочнее?
almeca
almeca
Пенза
31.03.2010 в 23:26:02
Andryha написал : Какой из вариантов прочнее?
первый, но зачем минвата? Слои ГКЛ смонтируйте на шпаклевку - будет типа "не расшибешь". Я бы ещё вставил в профиль брусок.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
31.03.2010 в 23:34:33
almeca написал : Слои ГКЛ смонтируйте на шпаклевку
может лучше на ПВА?и если на шпаклевку чем ее нанести? и как лист при закручивании саморезов не пойдет волной
almeca написал : Я бы ещё вставил в профиль брусок.
а вот мастер Палецкий говорит что брусок это фуфло и полоска ГКЛ с торца гораздно больше жесткости придает вы как думаете?
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2010 в 23:37:37
отделкин написал : Палецкий говорит что брусок это фуфло
Конечно фуфло ..брусок 50х50 при двухметровой длинне еще гибче, чем 50й профиль. А ГКЛ я ставлю, сами знаете, для чего :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2010 в 23:39:22
отделкин написал : может лучше на ПВА?и если на шпаклевку чем ее нанести?
Лучше на шпаклевку (стартовую) или Перлфикс. Наносится шпателем на всю поверхность и делается прочес ..получается аналог фанеры
алекс851
алекс851
31.03.2010 в 23:46:18
Палецкий написал : или Перлфикс
на ПЕРЛФИКС не годится-слишком тонкий слой(читаем инструкцию по применению),а вот ФЮЛЕР пойдёт под гребёнку..
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2010 в 23:50:11
алекс851 написал : на ПЕРЛФИКС не годится-слишком тонкий слой(читаем инструкцию по применению)
..годится. Производитель перестраховывается, описывая облицовку стен плитами ГКЛ. Склеивая вплотную ГКЛ к ГКЛ получается суперпрочное соединение при любой толщине
алекс851
алекс851
31.03.2010 в 23:53:20
отделкин написал : брусок это фуфло и полоска ГКЛ с торца гораздно больше жесткости придает вы как думаете?
брусок никогда не ставился для жёсткости.только как закладная для дверей.сырой и сучковатый брусок(сухого днём с огнём не найдёшь) может дать искривление при высыхании,поэтому лучше его пильнуть на несколько кусков
алекс851
алекс851
31.03.2010 в 23:57:33
Палецкий написал : Производитель перестраховывается
любимое советское объяснение.так любую инструкцию можно не принимать в расчёт.чё ж тогда ПЕРЛ не используют при монтаже пазогребня,а ФЮЛЕР во всю?
