Dama
Dama
Кемерово
20.04.2013 в 14:15:43
Нет, над полом. На разной высоте, от 2-3 см до 5-6 см, точно не меряла. Труба идет практически по всему периметру , и только внизу, у пола
Umka
Umka
20.04.2013 в 14:17:07
по периметру комнаты!!!???:swoon
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Dama
Dama
Кемерово
20.04.2013 в 14:22:45
Речь идет о надстроенном втором этаже из бруса, отопление уже функционирует, первый этаж жилой. А вот со схемками у меня проблема, я не знаю, как это сделать. Нарисовать на листе, сфотографировать и прикрепить файл?!
Umka
Umka
20.04.2013 в 14:24:24
ну или фото,еще лучше
Dama
Dama
Кемерово
20.04.2013 в 14:24:50
Нет-нет, по периметру 2 этажа дома, перегородок еще пока нет.
Dama
Dama
Кемерово
20.04.2013 в 14:25:55
Попробую сфотографировать....
Umka
Umka
20.04.2013 в 14:40:45
если так как я представляю то боковой и верхний периметр обычным ПН,а стойки на подвесы,не доводя до пола,закрепить их в плоскости будующей стены по струнке,на подвесы а ГКЛ опустится на пол по профилю примыкая спиной к трубе т.е. под трубой профиля не будет ну или можно потом после закрепления стоек надеть на нижний их торец направляющую чтобы их там скрепить и получить замкнутый контур каркаса.
Dama
Dama
Кемерово
20.04.2013 в 14:56:38
Umka, Вы все правильно поняли! Получается, гипсокартон будет "висеть" на подвесах? Быть может, их чаще крепить нужно будет?
Dama
Dama
Кемерово
20.04.2013 в 15:02:27
Еще говорят, что можно над трубой к стене прикрепить металлические уголки, и по ним уже проложить направляющую. Насколько жизнеспособна эта идея? И что за уголки????
Povstanez
Povstanez
20.04.2013 в 15:02:48
Dama написал : Umka, Вы все правильно поняли! Получается, гипсокартон будет "висеть" на подвесах? Быть может, их чаще крепить нужно будет?
Лист будет опираться на пол. Можно металл.уголки над трубой к стене и на уголки ПН. Можете ещё добавочно ПН прикрутить к полу под трубой, где возможно, чтобы низ листа прикрутить. Имхо я бы трубы убрал в кабель-каналы- мало ли что:)
Dama
Dama
Кемерово
20.04.2013 в 15:38:22
Povstanez, а в кабель-каналы - это как? По поводу ПН под трубой понятно, спасибо. Попробуем. А если рассматривать вариант с уголками, то какие уголки взять?
