Михалыч45 написал : Или приемлимы и тот и другой варианты?
да можно полюбому, но удобнее сначала пол ,легче размечать и монтировать
07.05.2013 в 16:58:38
07.05.2013 в 17:34:14
всем спасибо! понял, что приемлимы оба варианта. Так как в моём случае, как мне кажется более долговечным всё же будет пол, а не перерстенок, то выберу первый вариант
07.05.2013 в 19:38:40
ребят, еще вопрос. В местных магазинах не нашёл гипсокартона 12 мм, его нет вообще. Есть 9.5 мм разных видов. На мой вопрос, что использовать для монтажа стенных перегородок, ответили, что мастера используют 9.5 мм гипсокартон, при чем в 1 слой. Так же рекомендовали не заморачиваться вообще 12 мм, при чем его вообще не продают, т.к. никто не покупает. В этом и суть вопроса- приемлимо ли для стены 9.5 в один слой, или в два гнать?
07.05.2013 в 20:00:35
angor написал : В этом и суть вопроса- приемлимо ли для стены 9.5 в один слой, или в два гнать?
я делаю в два 12,5 :), стена получается более монолитной и жесткой. Не думаю что в один слой такого добьетесь.
07.05.2013 в 20:49:56
angor написал : мастера используют 9.5 мм гипсокартон, при чем в 1 слой.
Не считаю себя мастером, но моя первая стена высотой 3метра построенная 10 лет назад в магазине, по деревянному каркасу, 8 мм ГКЛ в один слой с каждой стороны стоит до сих пор как новая.
07.05.2013 в 21:10:34
вариант офисно-торговый да ,в домашнем обиходе один слой и тем более 9.5 не приемлем,как бы она не выглядела хорошо...это фольга!!
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
07.05.2013 в 21:34:20
Umka написал : вариант офисно-торговый да ,в домашнем обиходе один слой и тем более 9.5 не приемлем,как бы она не выглядела хорошо...это фольга!!
вот-вот.. хозяину и кулаком в стенку не стукнуть:)
07.05.2013 в 23:09:57
Nadejda написал : вот-вот.. хозяину и кулаком в стенку не стукнуть:)
если стучать кулаком, а тем более головой, тогда да, только 2 слоя 12,5 :)
07.05.2013 в 23:12:39
Там как бы овощной магазин сейчас, ящики с фруктами + мешки с картошкой, товарооборот опять же, не знал , что дома нагрузка на конструкцию стен значительно больше :eek:
07.05.2013 в 23:18:27
Михалыч45 написал : если стучать кулаком, а тем более головой, тогда да, только 2 слоя 12,5
и то не факт что выдержит:) а уж 9,5 -ну никакой вандалоустойчивости:)
07.05.2013 в 23:23:55
angor написал : На мой вопрос, что использовать для монтажа стенных перегородок, ответили, что мастера используют 9.5 мм гипсокартон, при чем в 1 слой.
В два слоя будет хорошо, а в один слой будет плохо.
angor написал : рекомендовали не заморачиваться вообще 12 мм, при чем его вообще не продают, т.к. никто не покупает.
Это удивительная ситуация ..просто невероятная ситуация :(
