AlZh
AlZh
Таганрог
13.05.2013 в 10:42:45
evilcloud написал : Если делать одноуровневый гкл потолок, то на какую высоту отступать от чернового? С учетом того, что по черновому потолку идут доски и подшито пленкой? Светильники будут как точечные, так и центральный свет по середине,
Так на удобную для обслуживания. Высота светильника + монтажный зазор, если стандартный каркасный набор для них (светильников) мал по высоте-толщине.
ForwardLook
ForwardLook
13.05.2013 в 14:19:31
Выбираю марку влагостойго ГК 12.5 мм для потолка. Кнауф и Гипрок в одну цену...
Что лучше взять ?
Михалыч45
Михалыч45
Курган
13.05.2013 в 14:45:35
evilcloud написал : С учетом того, что по черновому потолку идут доски и подшито пленкой? Светильники будут как точечные, так и центральный свет по середине,
Делал подобную , от поверхности ГКЛ до основы 80 мм,в месте установки потолочных скрытых светильников доски зашил оцинковкой 500х500
evilcloud
evilcloud
Пермь
13.05.2013 в 16:06:10
Михалыч45 написал : 500х500
пол метра на пол метра? Весь потолок зашили или только в местах где светильники? но с таким размером наверное весь.
dikiy777
dikiy777
Шахты
13.05.2013 в 21:59:05
люди помогите советом, образно говоря ступеньки из гкл, как углы внешнии правильно сделать, как уголок клеть, по размеру он не войдет, фото ниже моего геморроя)))
Umka
Umka
13.05.2013 в 22:14:40
как то панически непонятно: почему уголок не войдет? его можно подрезать обрезать...клеить на шпаклю.ровнять шпахтелем:eek:
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.05.2013 в 22:23:32
dikiy777 написал : как уголок клеть, по размеру он не войдет
уголок имеет 20мм, а ниша имеет 85мм. ...надо сильно постараться, что бы в эту нишу не встал уголок :)
dikiy777
dikiy777
Шахты
13.05.2013 в 22:37:17
Палецкий написал : уголок имеет 20мм, а ниша имеет 85мм. ...надо сильно постараться, что бы в эту нишу не встал уголок :)
там ошибка 8,5 мм слой гипсы
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.05.2013 в 22:44:30
dikiy777 написал : там ошибка 8,5 мм слой гипсы
Воот оно, чё! Значит и не надо там уголков ..шпаклевка да наждачка всё сделают в лучшем виде.
Резон
Резон
Киров
13.05.2013 в 22:48:55
Палецкий написал : Воот оно, чё! Значит и не надо там уголков ..шпаклевка да наждачка всё сделают в лучшем виде.
  • лента для швов
dikiy777
dikiy777
Шахты
13.05.2013 в 22:51:57
а вы делали что нить подобное?
