07.03.2014 в 23:46:28
Шуюп написал : Почти понял. Ещеб и пальцами понять.
да просто мелкопористая лентиа, наверное полиэтилен, или что-то в этом роде.. я на полы ее под свои "квадратики" подкладывала.. привинчиваешь квадратик -она сжимается полностью, квадрат с линии нивелира не уходит практически.. я не очень понимаю ее смысла в качестве звукоизоляции, сомневаюсь.. но квадратики не скрипят об пол, даже если вдруг где-то что-то недовинчено.. не думаю, что она сыграет какую-либо роль в возможном растрескивании углов, как боялся Умко.. под перегородки подкладывала.. в принципе, нивелирует мелкие неровности пола, типа как подложка под ламинат..
07.03.2014 в 23:59:40
Nadejda написал : ПН он, ошиблись просто в названии)
Да, естественно ПН, это я ошибся в названии.
Грэй написал : а такие углы и не должны шпаклеваться вовсе, я так понимаю...
Ну неуж-то лень открыть и посмотреть чертежик кнауфовский? Там указана именно шпатля. Вот и загоняюсь :) Просто если жестко пришпатлевывать листы ГКЛ к стене, то и под профиль тогда эта лента тоже ни к чему, а даже хуже будет - опора подвижная, а листы намертво. По идее трещины должны будут пойтить.
Nadejda написал : типа как подложка под ламинат..
Почти, только плотнее раза так в 2 будет. Материал плотный и упругий и не такой пористый как подложка под ламинат (ну если это не пробка :)) ).
Шуюп написал : Ещеб и пальцами понять.
Похож на уплотнительную ленту для окошек, только плотнее гораздо и клеится лучше. Очень здорово использовать в качестве наполнителя для какого-нибудь отсекающего или деформационного шва.
08.03.2014 в 06:08:19
Умко написал : Ну неуж-то лень открыть и посмотреть чертежик кнауфовский?
Дайте ссылку- открою, а так, лень конечно, я пока не на пенсии))
08.03.2014 в 10:41:41
действительно...:) Серия 1.031.9 - 2.00. Но почему-то кроме шпаклевки там ещё и лента...
08.03.2014 в 11:22:47
Умко написал : Ну неуж-то лень открыть и посмотреть чертежик кнауфовский? Там указана именно шпатля. Вот и загоняюсь Просто если жестко пришпатлевывать листы ГКЛ к стене, то и под профиль тогда эта лента тоже ни к чему, а даже хуже будет - опора подвижная, а листы намертво. По идее трещины должны будут пойтить.
угол если бумажной лентой проклеить, то она по идее должна удерживать все эти колебания и не дать пойти трещинам, мне так кажется:))))))
08.03.2014 в 11:30:28
Чаще используем Дихтугсбанд на примыканиях откосов к оконной раме, по схеме приведенной almeca. Если откосы из ГКЛВ, ГВЛ. Некоторый эффект от трещин наблюдается. Но тоже не панацея.
08.03.2014 в 11:45:33
almeca написал : это не моя, это Кнауф...
теперь не отвертишься!
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
08.03.2014 в 11:50:29
Грэй написал : я пока не на пенсии))
Дык я тоже вроде как только жить начал :)
almeca, спасибо за то, что "не лень" было прикрепить картинки :) я вчера не собрался.
Резон написал : Чаще используем ДихтуНгсбанд на примыканиях откосов к оконной раме
Я его пользую и при оштукатуренных откосах: клею на часть рамы окна и полностью закрывая шов монтажной пены. Стык потом заделывается акриловым герметиком и откос красится. В результате рама "не разбалтывает" шов и все будет без микротрещин, да еще и откос чуть более защищен от влаги со стороны шва.
В общем, попробую положить ленту как советует кнауф. Посмотрим, что из этого выйдет )))
08.03.2014 в 11:50:31
я что-то не поняла, почему вы все тут, а не за приготовлением праздничных обедов? отлыниваете от праздничных обязанностей?:)))))))
08.03.2014 в 11:56:47
Умко написал : Я его пользую и при оштукатуренных откосах: клею на часть рамы окна и полностью закрывая шов монтажной пены. Стык потом заделывается акриловым герметиком и откос красится. В результате рама "не разбалтывает" шов и все будет без микротрещин, да еще и откос чуть более защищен от влаги со стороны шва.
Интересно, надо будет попробовать.
Nadejda написал : что-то не поняла, почему вы все тут, а не за приготовлением праздничных обедов? отлыниваете от праздничных обязанностей?))))))
Цветы подарены, женщины залюблены, все перестирано, осталось общение на природе, когда все соберутся:)
08.03.2014 в 12:18:47
Резон написал : Цветы подарены, женщины залюблены, все перестирано, осталось общение на природе, когда все соберутся
все успел.:)) а остальные как-то подозрительно умолкли:))
08.03.2014 в 12:26:10
Nadejda написал : я что-то не поняла, почему вы все тут
тебя ждали
