Палецкий
Палецкий
Ровно
13.05.2013 в 23:34:52
almeca написал : ножницами по дырочкам - почти не ведет
..ага - кривой это почти прямой :)
almeca
almeca
Пенза
13.05.2013 в 23:37:22
Палецкий написал : ..ага - кривой это почти прямой
серьезно говорю! Его выгибает пропеллером, а не из линии. Да и при установке правилом можно проверить.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.05.2013 в 23:38:48
almeca написал : при установке правилом можно проверить.
Оно то всё можно, но автор не уверен в себе :(
almeca
almeca
Пенза
13.05.2013 в 23:41:15
Палецкий написал : Оно то всё можно, но автор не уверен в себе
Сначала страшно - потом пройдет!:) А мы как учились? С первого раза что ли всё получалось?
dikiy777
dikiy777
Шахты
13.05.2013 в 23:44:49
Палецкий написал : Оно то всё можно, но автор не уверен в себе :(
автор очень не уверен в своих малярных способностях, в общем 4 мм где-то так как толщина у светильника 3мм я его хочу сделать приблизительно в уровень с нижним ярусом
jekasus
jekasus
Добрич
13.05.2013 в 23:47:30
Есть такие профили для такого случая, но фиг их найдеш. Даже ссылку найти сейчас не могу;) Близкое подобное - http://www.niteragroup.com/produkti/lenti-laisni.php?model=al-ugul-ednostranno&headerbar=0
Баш майсторът
almeca
almeca
Пенза
13.05.2013 в 23:49:51
dikiy777 написал : очень не уверен
кто волков боиться - тот не пьет шампанского!:) Глубина ниши -8,5мм. Ставишь уголки, потом делаешь шаблон и протягиваешь по уголкам до нужной тебе глубины. Проще пареной репы!:)
dikiy777
dikiy777
Шахты
14.05.2013 в 00:03:22
almeca написал : кто волков боиться - тот не пьет шампанского!:) Глубина ниши -8,5мм. Ставишь уголки, потом делаешь шаблон и протягиваешь по уголкам до нужной тебе глубины. Проще пареной репы!:)
везет же людям, я вот половины даже не понял:eek:
dikiy777
dikiy777
Шахты
14.05.2013 в 00:04:10
dikiy777 написал : везет же людям, я вот половины даже не понял:eek:
что значит делаешь шаблон, как делать
waw0375
waw0375
14.05.2013 в 00:28:06
dikiy777, Чтобы не выгибало, можно подрезать аккуратно ножом по линейке. Уголок надо алюминиевый, не оцинкованый и желательно закрепить на чём-нибудь ровном. Например степплером к бруску.
dikiy777
dikiy777
Шахты
14.05.2013 в 02:05:41
waw0375 написал : dikiy777, Чтобы не выгибало, можно подрезать аккуратно ножом по линейке. Уголок надо алюминиевый, не оцинкованый и желательно закрепить на чём-нибудь ровном. Например степплером к бруску.
полезный и понятный совет спс, уголок алюминиевый ножом резать, прорежет?
