Резон написал : ВСЕ
Проще пареной репы! :)
15.05.2013 в 23:09:27
jekasus написал : Посмотри в начале клипа- подобное
во-во! Не подобно, а прям то же! А на бруске шаблон для того, чтобы легче было выдерживать плоскость, он не шатается.Но можно сделать и такой шаблон, как в клипе.
16.05.2013 в 00:26:15
jekasus написал : Посмотри в начале клипа- подобное, только гипсовой шпаклевкой
понятно терь, спс за ссылочку
16.05.2013 в 00:33:21
Резон написал : dikiy777, не могу понять, Вы что прикалываетесь??? Вам такой шикарный ответ дали, объяснили разжевали и в рот положили, осталось проглотить. Ладно попробую еще я, 1 монтируете все слои ГКЛ 2 выставляете обрезаные уголоки по краям ниши, они же служат маяками для шаблона в последующем 3 наносите шпатлевку на заднюю плоскость ниши 4 формируете плоскость шпатлевки, проводя шаблоном опираясь на уголки, подрезая излишки шпатлеки, тем самым задавая требуемую глубину ниши
ВСЕ
спс за помощь, если б не посмотрел клип не понял бы о чем вы говорите, когда пишите "наносите шпатлевку на заднюю плоскость ниши" задняя плоскость для меня не было бы понятно!!! я еще раз повторюсь ни разу еще ничего не шпаклевал!!! Спасибо всем за помощь и за ваше терпение)))
16.05.2013 в 00:38:14
я так понял что вот так как вы пишите проще, чем маяки штукатурные налипить в нишу и тянуть по ним, чем с маяками плох вариант? и все это какой именно шпатлевкой делать, даже фирму пишите какая лучше!!!
16.05.2013 в 01:06:49
dikiy777 написал : я так понял что вот так как вы пишите проще, чем маяки штукатурные налипить в нишу и тянуть по ним, чем с маяками плох вариант?
маяки ШТУКАТУРНЫЕ, а Вы ШПАКЛЮЕТЕ;) -
dikiy777 написал : и все это какой именно шпатлевкой делать, даже фирму пишите какая лучше!!!
дык фломастеры, да лучше скажите, что у Вас есть в магазине- из чего выбирать:)
16.05.2013 в 01:13:16
Povstanez написал : маяки ШТУКАТУРНЫЕ, а Вы ШПАКЛЮЕТЕ;) -
да вроде все есть, часто на форумах читал кнауф рекомендуют! и вот еще что стены и потолок делаю влагостойким гипсокартоном, и обои моющиеся будут(пыльное место), я так понял если моющиеся обои будут то и шпатлевка нужна влагоустоичивая или как?
16.05.2013 в 01:25:50
dikiy777 написал : шпатлевка нужна влагоустоичивая или как?
Вы же не со шланга обои мыть будете? Нет, обыкновенной финишной достаточно, + у Вас же грунтовка будет по шпаклёвке.
16.05.2013 в 07:29:38
dikiy777 написал : часто на форумах читал кнауф рекомендуют
Пользовался кнауф финиш и кнауф мультифиниш - вполне нормальные шпаклевки. Первая - розоватая, вторая - чисто белая.
16.05.2013 в 09:34:37
Доброго времени. Можно ли закрепить первоначально металлический уголок, при отделке углов, на жидкие гвозди, а потом уже прошпаклевать? И вообще можно ли использовать их или только пластиковые?
16.05.2013 в 10:29:26
Si02 написал : Можно ли закрепить первоначально металлический уголок, при отделке углов, на жидкие гвозди, а потом уже прошпаклевать?
Степлером )). А какой мет уголок? бывают штукатурные, для шпаклевки ну и стальные :)
