19.05.2013 в 00:46:57
алекс851 написал : цена кусается
Это дорого ;)
Баш майсторът
19.05.2013 в 03:38:22
Nadejda написал : Пытаюсь устанавливать профиля несущие по нивелиру, что-то какая-то фигня у меня получается, не особо-то плоско выходит....
Не понятна суть проблемы. Вы смотрели картинки на Архитектор ДП ? На самом деле, нет ничего проще, чем крутить потолочные профиля, ориентируясь на плоскость, которую рисует лазерный построитель.
19.05.2013 в 13:01:23
Палецкий написал : Не понятна суть проблемы. Вы смотрели картинки на Архитектор ДП ? На самом деле, нет ничего проще, чем крутить потолочные профиля, ориентируясь на плоскость, которую рисует лазерный построитель.
спасибо всем за советы.. я ж говорю , что я тормоз.. выставила луч строго по линии потолка, вот у меня фигня и получается:))) может сегодня все ж с грядками закончу, получится потолок доделать.. хотя конечно летом и без мансарды дел дофига.. в бане стяжка лопнула, надо что-тос этим делать.. и тд и тп... не знаешь за что хвататься...
19.05.2013 в 13:44:53
jekasus написал : остался на многовековой точной системе натягивания шнура
А я отбиваю малярным шнуром по подвесам. Креплю профили через метр двадцать и только с одной стороны, потом остальные профили по 1,5-метровому правилу, ставя его перпендикулярно профилям.
19.05.2013 в 19:29:39
дядя Вова написал : Креплю направляющие через метр двадцать
простите, но направляющие крепятся по периметру стен, как вы их крепите через 1.2?
Надежда, расскажите, как вы выставляли по лазерному уровню и почему не получилось?
19.05.2013 в 20:18:06
evilcloud написал : направляющие крепятся по периметру стен, как вы их крепите через 1.2?
Простите, описАлся... " профили ПП-60 "
19.05.2013 в 21:26:32
evilcloud написал : Надежда, расскажите, как вы выставляли по лазерному уровню и почему не получилось?
да я поставила нивелир по линии потолка и, начиная с дальнего профиля, крепить.. передняя линия(туда, куда луч падает) еще более-менее ровно, а вторая сторона гуляет как хочет, невзирая на то что я пыталась дополнительно обычным уровнем ее ровнять... рук не хватает:) Народ правильно подсказал -надо луч пустить ниже на несколько сантиметров и линейка с магнитиком(у меня рулетка с магнитом) -думаю должно получиться все как надо... с грядками уж почти раскопалась, может получится пототок доделать.. Провозилась с лесенкой, а сча лето-и помимо стройки работ до дури
19.05.2013 в 22:11:38
Nadejda написал : да я поставила нивелир по линии потолка и, начиная с дальнего профиля, крепить.. передняя линия(туда, куда луч падает) еще более-менее ровно, а вторая сторона гуляет как хочет, невзирая на то что я пыталась дополнительно обычным уровнем ее ровнять... рук не хватает:) Народ правильно подсказал -надо луч пустить ниже на несколько сантиметров и линейка с магнитиком(у меня рулетка с магнитом) -думаю должно получиться все как надо... с грядками уж почти раскопалась, может получится пототок доделать.. Провозилась с лесенкой, а сча лето-и помимо стройки работ до дури
Всё очень просто , на стр 5, пост 177 фото самодельной мишени. Если стартовый профиль установлен, лепите мишень на него. И нивелир вешаете на такой высоте, чтобы луч был точно по линии мишени. После этого, не трогая нивелир, лепим мишень к нужному профилю и получаем удовольствие. :)
19.05.2013 в 22:54:42
лазер дает сильную погрешность из за толщины луча, мне сей метод не понравился точностью ,правило и шнурка точнее на порядок, если готовить под покраску эти мм вылезут однозначно, или лазер нужен с очень тонким лучом, таких не встречал
19.05.2013 в 23:07:56
витаон написал : метод не понравился
Дело не только в точности, но в затратах времени на переустановку ЛПП. Проще и быстрее протянуть малярный шнур вдоль профиля между противоположными направляющими и отбить по вертикальным подвесам. По рискам на подвесах прикрутить профиль, начиная с середины. Ну а дальше по правилу...
