Nadejda написал : у мну в этом месте еще и обшивка стены двухслойная
Ух ты! :( А нет возможности щит поменять?
27.05.2013 в 23:13:04
27.05.2013 в 23:18:07
Nadejda написал : обшивка стены двухслойная, что в данной ситуации добавит эротический ощущений в процесс монтажа щитка
Двойная еще лучше при монтаже щитков, причем здесь се....эротические ощущения;)
Баш майсторът
27.05.2013 в 23:19:01
jekasus написал : Двойная еще лучше при монтаже щитков
Чем лучше? ..там щит трапецией :(
27.05.2013 в 23:20:22
Палецкий написал : Ух ты! А нет возможности щит поменять?
да кто ж его поменяет, я его уже вскрыла... да походу в их ассортименте и нет других щитов..
27.05.2013 в 23:21:27
jekasus написал : Двойная еще лучше при монтаже щитков, причем здесь се....эротические ощущения
ну а как же ж без них-то? должно ж быть дополнительное удовольствие от работы:))))))))))
27.05.2013 в 23:24:37
Nadejda написал : да кто ж его поменяет
..блин, блин, блин!!! Ну, остаётся поиграться с вылетом профилей для притыка с корпусом. Задача не простая, но выполнимая
27.05.2013 в 23:31:08
и еще вопросик.. уже по потолку у дочки.. Комната имеет весьма загадочную форму..Прикладываю пародию на планчик и фотку угла, где будет подиум.. / Хочу в комнате сделать просто ровный потолок, а над подиумом его немного опустить, на высоту багета.. Как в таком случае собирается каркас? 2 отдельных потолка (комната и угол с подиумом) на разных уровнях подвешенных, или сначала собирается все в одной плоскости, а потом нужная часть дополнительно опускается?
Мне жутко лень городить какие-то конструкции с подсветками по всей комнате, утомила меня уже эта стройка ни на шутку, но если у вас есть какие-то легкореализуемые идеи по потолку в этой комнате -я буду рада их услышать.. что-то у меня ни одной светлой мысли в голове..
27.05.2013 в 23:33:41
Nadejda написал : или сначала собирается все в одной плоскости, а потом нужная часть дополнительно опускается?
Я бы так и делал
27.05.2013 в 23:35:59
Палецкий написал : ..блин, блин, блин!!! Ну, остаётся поиграться с вылетом профилей для притыка с корпусом. Задача не простая, но выполнимая
эх.. где наша не пропадала:) самое главное -что процесс крепления в принципе понятен, а там уж сочиню по ходу действия, как правильно все вымерить и привинтить:) Братец придет только на выходных -поможет зашить потолок в моей комнате, там где каркас уже собран.. Вот у меня мысли и разбежались -то ли щитком пока заниматься, то ли каркасом во второй комнате:) Конечно б, лучше было и тем и другим, но не получится :)
27.05.2013 в 23:36:28
Палецкий написал : Чем лучше? ..там щит трапецией
Если надо щиток в стиле Гауди закрепим ;) ПП-профили раскрыть с одной стороны на тупой угол, чтобы после щиток входя в дырку упирался плотно в них, саморезы сделуют остальную работу;) А двойной ГК всегда лучше, чем одиночный.;)
Баш майсторът
27.05.2013 в 23:37:36
Палецкий написал : Я бы так и делал
а как ее опустить? как двухуровневый потолок в схемах кнауфа? или как? там площадь угла приличная, где-то 2,0 м на 2.25..
