almeca написал : да нет там ничего сложного, начинай собирать с основного - а там по ходу сообразишь!
у мну творческий крЫзис:))))))) лесенка, похоже, меня выбила из седла надолго:)
28.05.2013 в 00:34:24
28.05.2013 в 00:35:43
Палецкий написал : Кстати, не забудьте погрунтовать торцы выпиленной дырки, а то никакая шпакля не прицепится
грунтовки закупила уж 10 литров.. Feidal кажись называется.. в два раза дороже краски для потолков Текс:)
28.05.2013 в 00:36:39
Nadejda написал : ну а что бы сделали? может у вас есть хорошие идеи.. какое-то разделение между зонами все равно должно быть..
Учитывая "очень большую" площадь Вашего помещения, деление потолка, стен на зоны, визуально сделает это помещение "еще большим" :( Аналогичная ситуация и с освещением ..Вам нужно широкое, пространственное освещение, а не подсветки и направленный свет. Бра, наружные светильники, торшер, это то, что надо ИМХО
28.05.2013 в 00:37:05
Палецкий написал : Точечные светильники не ставил бы.
вот это правильно. Насколько я помню, там типа матрас планируется? Кровать в японском стиле? Если так - нафига опускать потолок? Очень вполне достаточно будет занавесочки вроде алькова на границе зон, а внутри - бра на стену. Намного наряднее будет. А разделить потолок по зонам можно цветом, а ещё лучше - в спальной зоне обои на потолок, на тон темнее, чем на стенах.
28.05.2013 в 00:38:03
almeca, ..поддерживаю! Но с оглядкой на светлые тона!
28.05.2013 в 00:41:26
Палецкий написал : Учитывая "очень большую" площадь Вашего помещения, деление потолка, стен на зоны, визуально сделает это помещение "еще большим" :( Аналогичная ситуация и с освещением ..Вам нужно широкое, пространственное освещение, а не подсветки и направленный свет. Бра, наружные светильники, торшер, это то, что надо ИМХО
ну я и хочу люстру посередине комнаты.. но угол с подиумом -достаточно темный, там необходимо отдельное дополнительное освещение.. настольные лампы и бра -невандалоустойчиво:) поэтому хочу там верхнее освещение.. а из модных свтодиодных подстветок -можно, например, подсветить видимую часть подиума снизу.. это всего одна линия чуть больше 1.5 метров.. Площадь помещения, кстати, не так уж и мала, квадратов 18, может даже чуть больше, с учетом подиума.
28.05.2013 в 00:42:54
Палецкий написал : деление потолка, стен на зоны, визуально сделает это помещение "еще большим"
Ну, визуально сделать помещение больше можно скруглением углов... А вообще помещения неправильной формы желательно зонировать, однотонная отделка всех стен подчеркивает неправильность, конкретизирует углы и позволяет взгляду сразу определить реальные размеры помещения.
28.05.2013 в 00:45:09
almeca написал : вот это правильно. Насколько я помню, там типа матрас планируется? Кровать в японском стиле? Если так - нафига опускать потолок? Очень вполне достаточно будет занавесочки вроде алькова на границе зон, а внутри - бра на стену. Намного наряднее будет. А разделить потолок по зонам можно цветом, а ещё лучше - в спальной зоне обои на потолок, на тон темнее, чем на стенах.
какой альков с занавесочками? у мну дите роком увлекается, а не розовой ванилью:))) и чтоб вешать занавесочку-все равно надо что-то мудрить для размещения карниза.. я хочу опустить чисто на ширину багета, то есть основная комната очерчена по периметру багетом, а над подиумом-потолок в уровень с нижним краем багета.. он не будет выглядеть опущенным Сейчас у нее комната черно-белая, я кажется показывала фотки, она там себя чувствует очень комфортно(я , кстати, тоже), гораздо лучше чем в светло-бежевом зале:)
28.05.2013 в 00:47:33
Nadejda написал : Площадь помещения, кстати, не так уж и мала, квадратов 18, может даже чуть больше, с учетом подиума.
Это не много для зонирования ..другое дело 40-50 квадратов для зонирования :)
Nadejda написал : угол с подиумом -достаточно темный, там необходимо отдельное дополнительное освещение.. настольные лампы и бра -невандалоустойчиво
Какие еще настольные лампы? :) Бра по-выше вешайте, вы ведь там в волейбол не играете?! Относительно люстры : есть коллекции 2-3-5 и более рожковые в одном дизайне, опять же и бра есть в одном дизайне с люстрой. Вы люстру уже присмотрели?
Nadejda написал : а из модных свтодиодных подстветок -можно, например, подсветить видимую часть подиума снизу
Оно в торговых центрах интересно, но в жилой комнате как-то не то ИМХО
28.05.2013 в 00:49:57
Nadejda написал : бра -невандалоустойчиво
не скажи, девушка... Бры разные бывают! Полуцилиндр подушкой не сшибешь....
Nadejda написал : хочу там верхнее освещение..
Основная функция сильного верхнего света - обеспечить удобство при уборке помещения. В гостиных дополнительно - подчеркнуть торжественность момента при приеме гостей.
Nadejda написал : подсветить видимую часть подиума снизу.
интересная, но довольно бестолковая конструкция. Хорошо работает как ночник.
